Вакуумный упаковщик HVC-300T/1A
Основной особенностью вакуум упаковочного аппарата HVC-300T/1A является вместительная камера и мощный насос. Аппарат полностью выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Длина запаечной планки 300 мм.
Панель управления цифровая, в памяти хранится до 5 программ упаковки. Оборудование оснащено дополнительным фильтром, предохраняющим насос от попадания влаги и паров при упаковывании влажного продукта. Всего в аппарате используется три фильтра: выхлопной, маслоуловительный, впускной, поэтому система насоса максимально защищена.
Такой вакуумный аппарат идеально подойдет для упаковывания небольших по размерам продуктов или небольшой производительности, его часто используют на предприятиях общественного питания, в магазинах, супермаркетах, а также в банковской сфере для упаковывания банкнот и документов.
Технические характеристики вакуумного упаковщика HVC-300T/1A |
Напряжение(В) | 220 |
Мощность двигателя(Вт) | 370 |
Мощность запайки(Вт) | 150 |
Предельное вакуумное давление(кПа) | 1.0 |
Кол. запаивающих планов в камере | 1 |
Длина запайки(мм) | 300 |
Ширина запайки(мм) | 5 |
Объем вакуумного насоса(м³ /ч) | 8 |
Внутренние размеры камеры(Д*Ш*В)(мм) | 300*350*110 |
Внешние размеры(Д*Ш*В)(мм) | 372*478*400 |
Материал изготовления камеры | Нержавеющая сталь |
Вес нетто(кг) | 47 |
