Настольный вакуумный упаковщик HVC-410T/2A-G
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Однокамерный настольный вакуумный упаковщик HVC-410T/2A-G с функцией газонаполнения, выполнен полностью из нержавеющей стали (рабочая камера и корпус), укомплектован промышленным насосом с производительностью 20 м³ /час. Аппарат достаточно компактный и требует минимум операционного пространства для работы.
  • камера и корпус из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
  • крышка фирменного синего цвета из прозрачного оргстекла;
  • электронная панель управления с опцией запоминания до 5-ти программ упаковки;
  • рабочая глубина камеры – 140 мм (90 мм глубина непосредственно вакуумной камеры и дополнительные 50 мм – за счет глубины крышки);
  • 2 параллельные запаечные планки повышают скорость упаковки, поскольку позволяют одновременно уложить в камеру большее количество продукции;
  • опция газонаполнения.
Высокое качество сборки – еще одна важная особенность аппарата. Оно проявляется в использовании долговечных материалов и продуманности каждой детали конструкции. Для увеличения срока службы оборудования и усовершенствования рабочего процесса вакуумник оснащен системой поднятия крышки газ лифт, сдвоенным электромагнитным клапаном и индукционным датчиком, срабатывающим на опускание крышки. Изолированная подача напряжения на запаечные планки через штыри подъемного механизма облегчает процесс обслуживания аппарата и замены запчастей.
Размеры камеры
Размеры камеры
Технические характеристики настольного вакуумного упаковщика HVC-410T/2A-G
Напряжение, В/Гц AC 220/50, 380/50
Мощность двигателя, Вт 900
Мощность запайки, Вт 500
Предельное вакуумное давление, кПа 1.0
Кол-во запаивающих планок в камере 2
Длина запайки, мм 410
Ширина шва, мм 10
Объем вакуумного насоса, м³ /ч 20
Размеры камеры(Д*Ш*В), мм 450*450*140
Внешние габариты(Д*Ш*В), мм 500*550*500
Материал исполнения камеры Нержавеющая сталь
Вес, кг 98
