Аспирационная установка с ручной регенерацией ВУР-2000
Аспирационная установка ВУР-2000 предназначена для отсоса и очистки воздуха от сухой неслипающейся пыли и стружки деревообрабатывающих станков. В качестве очистки используется фильтровальная кассета из полиэстера. Фильтровальная кассета имеет ручную систему регенерации, но может быть оснащена автоматической системой с регулировкой времени работы. Максимальная концентрация мелкой пыли на входе в аппарат составляет 0,3 микрона.
Из-за большого объема, фильтровальная кассета позволяет обеспечить длительную работу аппарата без существенного снижения производительности.
- Деревообработка и производство мебели;
- Перетаривание сыпучих пылящих материалов;
- и др.
- В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
- Рабочее колесо и улитка из стали;
- Не требует специально оборудованного места;
- Оперативность при подготовке к работе;
- Простота в обслуживании.
Корпус
Пускатель в сборе с тепловым реле
Воздуховод 2 х 110 мм
Размеры и количество патрубков изготавливаются под заказ и входят в общую стоимость
Двигатель комбинированный 1,5 кВт / 380В
Крыльчатка
Изготовлена из металла и отбалансирована
Изготовлена из Полиэстера JX260PET
со степенью очистки 0,3 микрона / 48%
Накопительный мешок
Изготовлен: из каландрированного иглопробивного термоскрепленного материала, с окошком для визуального осмотра накопления мешка стружкой.
Плотность – 450 г/м²
Стягивающий ремень с храповым механизмом
Технические характеристики аспирационной установки с ручной регенерацией ВУР-2000 |
Производительность номинальная, м³/час | 2600 (Зависит от загрязненности и нагрузки) |
Размеры фильтровальной кассеты, мм | 560/750 |
Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
Количество и диаметр воздуховодов, мм | 2х110 |
Объём накопительного мешка, м³ | 1х0,3 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
Напряжение, В | 380 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1110х680х2585 |
Масса, кг | 75 |
