Стружкоотсос с автоматической регенерацией ВУАР-9000
Предназначен для очистки воздуха от пыли, стружек и опилок деревообрабатывающих станков. Состоит из пылевого вентилятора, циклонного элемента для отделения крупных фракций пыли, фильтровальных кассет с автоматической регенерацией с ручной регулировкой, нижних мешков накопителей из специальной фильтровальной ткани.
Автоматическая система регенерации срабатывает при каждом выключении аппарата. Время работы регенерации, в зависимости от износа фильтровальных кассет, можно регулировать в ручную. Из-за большого объема, фильтровальная кассета позволяет обеспечить длительную работу аппарата без существенного снижения производительности.
Принцип действия
Воздух, содержащий пыль и стружку, засасывается вентилятором через воздуховоды от места пылеобразования. В циклонном элементе происходит предварительная очистка от крупной стружки и опилок, в фильтре — тонкая очистка от пыли.
Применяется
  • Деревообработка и производство мебели;
  • Производство пластиковых, алюминиевых окон и дверей;
  • Перетаривание сыпучих пылящих материалов и др.
  • В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
  • Не требует специально оборудованного места;
  • Оперативность при подготовке к работе;
  • Простота в обслуживании.
Технические характеристики стружкоотсоса с автоматической регенерацией ВУАР-9000
Производительность номинальная, м³/час 9000 (Зависит от загрязненности и нагрузки)
Автоматическая регенерация, об/мин Ручная регулировка
Размеры фильтровальной кассеты, мм 530*750/700
Степень очистки воздуха, % 99,9
Количество и диаметр воздуховодов, мм 4х140 (80,110, 120, …)
Кол-во и объём мешков накопителей БИГ-БЭГ, шт х м³ 2 х по 0,95
Мощность электродвигателя, кВт 11
Мощность электродвигателя системы регенерации, кВт 2*0,25
Напряжение, В 380
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 3027 х 840 х 2637
Масса, кг 380
