Аспирационная установка (стружкоотсос) ВУ-7000
Предназначен для очистки воздуха от пыли, стружек и опилок деревообрабатывающих станков (возможна доработка ПУС для других видов производств). Состоит из пылевого вентилятора, одного, двух или четырех циклонных элементов, верхних мешков-фильтров из специальной фильтровальной ткани и нижних пылесборных мешков.
Принцип действия
Воздух, содержащий пыль и стружку, засасывается вентилятором через воздуховоды от места пылеобразования. В циклонном элементе происходит предварительная очистка от стружки и опилок, в фильтре — тонкая очистка от пыли.
Применяется
- Деревообработка и производство мебели;
- Перетаривание сыпучих пылящих материалов и др.
- В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
- Не требует специально оборудованного места;
- Оперативность при подготовке к работе;
- Простота в обслуживании.
Технические характеристики аспирационной установки (стружкоотсоса) ВУ-7000 |
Производительность номинальная, м³/час | 7900-10000* (* Зависит от загрязненности и нагрузки) |
Скорость воздушного потока на входе, м/с | 48 |
Размеры мешка, мм | 560/1200 |
Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
Количество и диаметр воздуховодов, мм | 3х140 (80,110, 120, …) |
Кол-во и объём мешков накопителей, шт х м³ | 8 х 0,37 (1,48) |
Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 кВт |
Напряжение, В | 380 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 3027 х 840 х 2637 |
Масса, кг | 150 |
Прикрепленное видео
