Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой BS-1018B
На станке с гидроразгрузкой, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе. Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила, подъём рамы осуществляется оператором вручную. Станок BS-1018В разработан для резки черных металлов и других материалов с целиковым, полым или профильным сечением, конструкция позволяет делать макс. распилы полых заготовок (труб) диаметром до 254 мм.
В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок имеет поворот губок тисков, для пиления под углом необходимо изменять угол установки тисков. Высота полотна 27мм позволяет пилить c высокой точностью и параллельностью полые и профильные заготовки под различными углами, в том числе и сплошные заготовки. Расстояние от пола до тисков составляет 580 мм.
Мобильность станков позволяет использовать их на производстве непосредственно там, где это необходимо. Станки находят широкое применение в серийном и мелкосерийном производстве. Система СОЖ в стандартной комплектации, регулировка скорости осуществляется с помощью ступенчатого шкива (4 режима скорости).
- Возможность поворота 0…+45°;
- Подвижные направляющие с твердосплавными пластинками ;
- Скорость вращения пилы фиксированная 26,50, 73, 95 м/мин;
- Ручное натяжение ленты;
- Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ;
- Пила ленточная квалитет М42 в комплектации (для запуска и начало работы).
Пульт + направляющие станка
Градусная линейка для установки необходимого положения заготовки
Таблица скорости резания и подбора шага зубьев
Шкала направляющих + две гибкие трубки СОЖ
Механическое натяжение полотна
Привод - клиноременная передача
Датчик выключения станка в нижнем положении пильной рамы
Предохранительный датчик при поднятой крышке рамы
Гидравлический демпфер регулирующий и снижающий скорость опускания рамы
Уровень масла двигателя
Защитный кожух пружины
Механическая дисковая щётка (приводимая в движение от движения полотна)
Зубчатый блок, с твёрдосплавными платинами и подшипниками для выпрямления полотна в зоне резания и качественной фиксации для стабильного пиления.
Дополнительный прижим для пакетной резки
Дополнительный прижим для пакетной резки для BS-1018B (приобретается отдельно). Является дополнительной верхней (третьей) губкой тисков. Предназначен для прижима (крепления) заготовок в тисках сверху, при пилении в станке более одной заготовки одновременно. Устанавливается при помощи засверливания на тиски (вертикальные губки тисков) и стягиванием болтами. Прижим заготовок (пакета) происходит при помощи ручного вращения (затягивания) ручек.90° | +45° | |||
Резка круга (труба), мм | 254 | 150 | 230 | |
Резка прямоугольника, мм | 127х457 | 250х415* | 150х190 | 254х230* |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 (3-х фазный) | |||
Скорость резания, м/мин | 26, 50, 73, 95 | |||
Размер полотна, мм | 27х0,9х3280 | |||
Подача пильной рамы | Собственный вес с гидрорегулировкой | |||
Зажим заготовки | Ручной | |||
Привод | Клиноременной | |||
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 1830 х 830 х 1150 | |||
Масса нетто/брутто, кг | 310/385 |
