Труборез электрический HPPC-12
Труборез электрический HPPC-12 Труборез электрический HPPC-12 Труборез электрический HPPC-12 Труборез электрический HPPC-12 Труборез электрический HPPC-12 Труборез электрический HPPC-12
Приводный труборез, модели HPPC-12 предназначен для резки стальных труб диаметром от Ø 73-323 мм под прямым углом. Режущая способность инструмента зависит от величины диаметра режущего диска. В процессе резки трубы практически отсутствует шум. Подвод режущего диска к трубе осуществляется при помощи поворотного рычага. Поворотный рычаг подает режущий диск при помощи гидравлического цилиндра и ручного насоса, при этом оператор контролирует скорость подачи диска подкачивая гидравлический ручной насос во время работы.
Обработанные трубы могут предназначаться к дальнейшему нарезанию резьбы без дополнительных операций или иных калибровочных операций. Индукционный (асинхронный) двигатель обеспечивает тихою и надёжную работу. Модель HPPC разрезает трубы с чистой режущей кромкой, без искр, пыли или открытого пламени. Выделяются в первую очередь быстрым резом, в том числе для больших заготовок, лёгкое позиционирование линии реза под 90°.
  • Низкий уровень шума при работе станка
  • Легко режет (выдавливает) материал трубы путем смещения диска в трубу
  • Отсутствие абразивной пыли, стружки, искр, или открытого пламени
  • Быстрая резка (выдавливание) стальной/нержавеющей/чугунной трубы с минимальным шумом (тихая работа)
  • Станки нашли широкое применение в операциях с последующим соединением труб, без дополнительных операций – таких как резьбовое соединение/сварное соединение
  • Прочная и надёжная конструкция для применения в цеху или на объекте
Мощность двигателя 750 Вт
Скорость вращения шпинделя 24 об/мин
Питание 1фаза, 220 вольт 50Гц
Минимальный Ø стальной трубы
Наружный диаметр 73 мм
Условный проход (NB; NPS) 2 ½ˮ
Номинальный диаметр (DN) 65 мм
Максимальный Ø стальной трубы
Наружный диаметр 323 мм
Условный проход (NB; NPS) 12ˮ
Номинальный диаметр (DN) 300 мм
Диапазон толщины стенки для работы со стандартными стальными трубами 3,0-10,3 мм
Минимальный Ø трубы из нержавеющей стали или чугуна
Наружный диаметр 60 мм
Условный проход (NB; NPS) 2ˮ
Номинальный диаметр (DN) 50 мм
Макс. Ø стальной трубы из нержавеющей стали или чугуна
Наружный диаметр 168 мм
Условный проход (NB; NPS) 6ˮ
Номинальный диаметр (DN) 150 мм
Диапазон толщины стенки для работы с трубами из нержавеющей стали или чугуна 3,0-6,0мм
Габариты 720 x 6400 x 870 мм
Масса нетто/брутто 120/139 кг
