Станок вертикальный сверлильный DH40CT
Мощный сверлильный станок с координатным столом, зубчатым приводом шпинделя и встроенным резьбонарезным устройством. Один станок для сверлильных и фрезерных работ. Тяжелая массивная литая конструкция из высококачественного чугуна. Массивный, жесткий, большеразмерный координатный стол с точно обработанной поверхностью. Шлифованные направляющие типа “ласточкин хвост”, регулируемые клиновыми планками. Регулируемые упоры перемещения стола, легко читаемая измерительная шкала на фронтальной части стола. Режим нарезания резьбы.
12 скоростей шпинделя: 2-скоростной электродвигатель + 6-скоростной зубчатый редуктор. Наклоняемая на угол ±60° вправо/влево сверлильная голова. Шлифованные шестерни привода шпинделя, работающие в масляной ванне.
- Легкая смена скоростей двумя рукоятками на фронтальной панели станка.
- Микрометрическая подача пиноли.
- Удобное переключение режимов грубой и микрометрической подачи.
- Регулируемый упор глубины сверления.
- Двойной эксцентриковый зажим стола.
- Зубчатый механизм перемещения рабочего стола.
- Зубчатый механизм перемещения сверлильной головки.
- Толстостенная чугунная колонна диаметром 115 мм.
- Массивное точное основание повышенной жесткости с двумя поперечными Т-образными пазами для обработки высоких заготовок.
- Подвижный защитный экран большой площади с конечным выключателем.
Перемещение головки
Зубчатый механизм перемещения сверлильной головки.Координатный стол
Шлифованные направляющие типа “ласточкин хвост”.Панель управления
Удобное и наглядное управление работой станка.Технические характеристики станка вертикального сверлильного DH40CT |
Электропитание | |
Электропитание | 380 В ~50 Гц |
Двигатель | 1,1 / 1,5 кВт |
Диаметр сверления | |
Максимальный диаметр сверления в стали | 32 мм |
Максимальный диаметр продолжительного сверления в стали | 25 мм |
Максимальный диаметр торцевой фрезы | 76 мм |
Максимальный диаметр концевой фрезы | 25 мм |
Максимальный размер резьбы, нарезаемой в стали | М16 |
Конец шпинделя | |
Конец шпинделя | МК 4 |
Вылет оси шпинделя | 280 мм |
Ход пиноли | 120 мм |
Диаметр пиноли | 75 мм |
Число оборотов | |
Частота вращения шпинделя | 95 - 3200 об/мин |
Количество скоростей шпинделя | 2 х 6 ступеней |
Наклон сверлильной головы | ±45° |
Координатный стол | |
Размер стола | 730 х 210 мм |
Размер Т-образных пазов / количество / между | 14 мм / 3 / 63 мм |
Максимальное расстояние от шпинделя до стола | 600 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 50 кг |
Перемещения | |
Перемещение по оси X (ручное) | 480 мм |
Перемещение по оси Y (ручное) | 180 мм |
Перемещение по оси Z (ручное) | 560 мм |
Основание | |
Размер основания | 495 х 375 мм |
Размер Т-образных пазов / количество / между | 14 мм / 2 / 230 мм |
Расстояние от шпинделя до основания | 920 - 1180 мм |
Габаритные размеры | |
Диаметр колонны | Ø 115 мм |
Габаритные размеры | 1060 х 745 х 2090 мм |
Масса станка | 340 кг |
