Зиговочная машина электромеханическая IKMP 1,2
Электрическая зиговочная машина, как правило, предназначена для изготовления комплектующих водосточных систем, формирования ребер жесткости, для изготовления доборных элементов водосточных систем, а также для выполнения различных операций по обработке кромок торцов деталей и их подготовки под сборку при производстве отводов, узлов ответвлений воздуховодов, различных вентиляционных изделий.
С помощью зиговочной машины IKMP 1.2. осуществляются различные операции по обработке цилиндрических металлических заготовок, таких как развальцовка, гофрирование, нанесение круглых фальцев, обжим заранее подготовленных замков и т.д. Идеальный вариант для использования на мелкосерийном жестяном производстве.
- Станки имеют усиленную конструкцию всех узлов
- Продольная регулировка нижнего вала
- Скрытое крепление роликов
- Регулируемая упорная пластина
- Две педали для задания левого или правого направления вращения
Технические характеристики зиговочной машины электромеханической IKMP 1,2 |
Тип привода | Электрический |
Вылет роликов, мм | 140 + 100 |
Толщина металла (400N/mm2), мм | 1.2 |
Расстояние между центрами роликов, мм | 62 |
Количество пар роликов в комплекте, шт | 8 |
Рабочая скорость, м/мин | 32 |
Длина, мм | 900 |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 1350 |
Вес, кг | 135 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
Электропитание, В/Гц | 0.75х380/50 |
