Оптоволоконная лазерная установка для резки труб XTC-T230/2500 IPG
Листовая станина
Автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 230 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром 20-230 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Режущая головка с автофокусом RAYTOOLS BM111
Серия BM111 предназначена для промышленных волоконных лазеров мощностью до 3 кВт. Встроенная система двойного водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки.• Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока.
Лазерный источник IPG
Серводвигатели FUJI
Редуктор Motoreducer
Присутствует зубчатая передача с двойной поддержкой на закаленных и отшлифованных валах с полностью укомплектованными игольчатыми подшипниками, за счет этого увеличивается крутильная жесткость. Зазор ≤ 3 минут. Стандартные операционные диапазон температур -15℃ до 45℃. Стандарт защиты расклассифицированный IP 65.
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система управления CypTube
Также доступны функции компенсации толщины лазерного луча, для достижения абсолютно- точных размеров изготавливаемой продукции. Возможность выставлять точки вреза вне контура обработки заготовки под произвольным углом и на разных расстояниях, как в автоматическом так и в ручном режимах.
Режущая головка с автофокусом | Raytools BM111(Швейцария) |
Высокоточные направляющие | HIWIN (Тайвань) |
Сервопривод и привод | FUJI (Япония) |
Источник излучения | IPG |
Система ЧПУ и софт | Cyptube (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер | HANLI (Китай) |
Стабилизатор напряжения | |
Вентилятор |
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Сервисное обслуживание
- Диагностика и ремонт
Технические характеристики оптоволоконного лазера XTC-T230/2500 IPG | |
Мощность лазера | 2500 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волны | 1080 Нм |
Диаметр круглых труб | 20-230 мм |
Диаметр квадратных труб | 15-160 мм |
Длина труб | 6000 мм |
Мин. остаток по трубе | 150 мм |
Ход головы по оси Z | 300 мм |
Максимальное ускорение | 1.2G |
Мощность сервоприводов | Передний: 3000Вт Задний: 1800Вт Для подачи трубы: 1800Вт |
Макс. скорость холостого хода по оси X | 120 м/мин |
Макс. скорость холостого хода по оси Y (ход заднего зажима) |
120 м/мин |
Макс. скорость холостого хода по оси Z | 100 м/мин |
Макс. скорость вращения патронов | 140 м/мин |
Зажимы | пневматические |
Максимальная нагрузка | 200 кг |
Потребляемая мощность | 27 кВт |
Питание | 3 фазы 380В/50Гц |
Габариты | 9740×2000×2520 мм |
