Оптоволоконный лазерный резак по металлу с кабиной LF3015GA/2500 IPG
Современный станок лазерной резки листовых металлов в закрытом исполнении с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Широко используется в различных отраслях промышленности - авиации, судостроении, автомобилестроении, приборостроении, раскрое металла, рекламе и пр.
Защитная кабина
Вес станка с кабиной достигает 7500 кг.
Сменный стол
Тяжелая листовая станина
Режущая головка RAYTOOLS BM110
Серия BM110 предназначена для промышленных волоконных лазеров мощностью до 3 кВт. Встроенная система двойного водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки.• Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока.
Лазерный источник IPG
Редуктор Motoreducer
Гофрозащита и кабельные цепи
Независимый шкаф управления
2. Автоматический термостат.
Экран в современном дизайне
Водяной чиллер TongFei
Портал 1-го поколения
Портал 2-го поколения
Режущая головка с автофокусом | Raytools (Швейцария) |
Высокоточные линейные направляющие | 35 мм Hiwin (Тайвань) |
Приводы по осям X, Y | Yaskawa (Япония) |
Привод по оси Z | Panasonic (Япония) |
Источник излучения | IPG |
Электрические элементы | Schneider/Siemens(Германия) |
Пневматические элементы | AirTac (Тайвань)/SMC (Япония) |
Вентилятор |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Области применения
Сервисное обслуживание
- Диагностика и ремонт
Технические характеристики оптоволоконного лазера LF3015GA/2500 IPG | |
Мощность лазера | 2500 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волны | 1060 Нм |
3000x1500x120 мм |
Ускорение | 1-1.5G |
Точность позиционирования |
0,02 мм |
Смена паллет |
15 с |
Питание | 380В/50Гц/60А |
Мощность сервоприводов | ось X - 850 Вт, ось Y - 2х1800 Вт, ось Z - 750 Вт |
Вес станка | 7500 кг |
Габариты | 8850×2850×2310 мм |
