Волоконный лазер для резки листового металла XTC-1530H/2500 IPG
Высокопрочный литой портал 3-го поколения из алюминиевого сплава повышенной прочности позволяет достигать скорости перемещения 100 м/мин. Легкий и прочный портал обеспечивает лазерным станкам высокую скорость работы, повышает эффективность оборудования и обеспечивает безупречное качество раскроя.
Режущая головка с автофокусом Raytools BM110
• Вес ~5 кг.
Лазерный источник IPG
Сервоприводы Fuji
Редуктор Erefat
Высокоточные направляющие HIwin
Ролики загрузки
Гофрозащита и кабельные цепи
Режущая головка с автофокусом | Raytools (Швейцария) |
Сервопривод и привод | Fuji (Япония) |
Источник излучения | IPG |
Стабилизатор напряжения | |
Вентилятор |
Увеличение рабочего стола | 1500х4500 мм |
Увеличение рабочего стола | 1500х6000 мм |
Модуль обработки труб | для труб диаметром 20-200 мм и длиной 3000/6000 мм |
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Сервисное обслуживание
- Диагностика и ремонт
Технические характеристики оптоволоконного лазера XTC-1530H/2500 IPG | |
Мощность лазера | 2500 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
3000x1500x100 мм |
Ускорение | 1G |
±0,02 мм |
Потребляемая мощность | 24 кВт |
Мощность сервоприводов | ось X - 1300Вт, ось Y - 2х1300Вт, ось Z - 400Вт |
Рабочая влажность | <90 % |
Исполнение | открытое |
Габариты | 5922×2932×1987 мм |
