Оптоволоконная лазерная установка для резки металла с кабиной LF6020G/3000 Raycus
Современный станок лазерной резки листовых металлов в закрытом исполнении с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Широко используется в различных отраслях промышленности - авиации, судостроении, автомобилестроении, приборостроении, раскрое металла, рекламе и пр.
Режущая голова с автофокусом
Raytools (Швейцария) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка»
YYC (Тайвань) |
Высокоточные линейные направляющие | 35 мм Hiwin (Тайвань) |
Приводы по осям X, Y | Inovance (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер
Tongfei (Китай) |
Электрические элементы | Schneider/Siemens(Германия) |
Пневматические элементы | AirTac (Тайвань)/SMC (Япония) |
Вентилятор |
Защитная кабина
Сменный стол
Тяжелая листовая станина
• Вес ~5 кг.
Редуктор Motoreducer
Гофрозащита и кабельные цепи
Независимый шкаф управления
2. Автоматический термостат.
Экран в современном дизайне
Водяной чиллер TongFei
Портал 1-го поколения
Портал 2-го поколения
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Области применения
Мощность лазера | 3000 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Длина волны | 1060 Нм |
6000x2000x120 мм
Ускорение | 1-1.5G |
Точность позиционирования
0,02 мм |
Смена паллет
15 с |
Питание | 380В/50Гц/60А |
Мощность сервоприводов | ось X - 850 Вт, ось Y - 2х1300 Вт, ось Z - 750 Вт
Вес станка | 15000 кг |
Габариты | 14750×3350×2310 мм |
