Токарно-карусельный станок с ЧПУ VL-5116CNC
Токарно-карусельный станок с ЧПУ VL-5116CNC Токарно-карусельный станок с ЧПУ VL-5116CNC Токарно-карусельный станок с ЧПУ VL-5116CNC
Вертикальный токарный станок с ЧПУ VL5116CNC это мощное оборудование для прогрессивной работы в жестких условий. Максимальный диаметр обработки 1 600 мм, а вес заготовки составляет 5 000 кг. Станок имеет высочайшую жесткость конструкции, что обеспечивает широкий рабочий диапазон обработки.
Точность станка
Проверка осуществлялась лазерным интерферометром Renishaw. Станок выверен по уровню, но не закреплен-установлен на башмаки на ровном полу.
Результат проверки хода суппорта по оси X на длине перемещения 900мм (диаметр обработки 1800 мм)
Диапазон среднего отклонения М, мм ±0,012 Обратная разность средних значений В, мм 0,025
Системное отклонение Е, мм 0,033 Точность позиционирования А (вправо),мм 0,0320
Повторяемость вправо R (вправо),мм 0,0056 Точность позиционирования А (влево),мм 0,0348
Повторяемость R (влево),мм 0,0077 Точность позиционирования А – максимальное значение,мм 0,0367
Результат проверки перемещения суппорта по оси Z на длине 650 мм
Диапазон среднего отклонения М, мм ±0,0086
Системное отклонение Е, мм 0,038
Повторяемость вправо R (вправо),мм 0,0087
Повторяемость R (влево),мм 0,0099
Обратная разность средних значений В, мм 0,033
Точность позиционирования А (вправо),мм 0,025
Точность позиционирования А (влево),мм 0,044
Точность позиционирования А – максимальное значение,мм 0,044
Технические характеристики токарно-карусельного станка с ЧПУ VL-5116CNC
Стол
Размер рабочего стола (планшайбы), мм 1400
Максимальный диаметр точения, мм 1600
Максимальная высота обрабатываемой детали, мм 1000
Максимальный вес детали, кг 5000
Шпиндель
Скорость вращения (2 ступени), об/мин 2,5-100
Максимальный момент при вертикальной обработке, Нм 25000
Максимальный момент при боковой обработке. Нм 20000
Максимальный крутящий момент поворотного стола, Нм 25000
Максимальная мощность мотора шпинделя, кВт 30
Перемещения и подачи
Горизонтальное перемещение суппорта, мм 900
Вертикальное перемещение суппорта, мм 800
Рабочие подачи стола, мм/мин 0,8 ~ 86
Быстрые перемещения держателя инструмента, мм/мин 1 800
Данные подключений и общие данные
Общая потребляемая мощность, кВа 45
Площадь (Д×Ш), мм 2660 × 2 660
Высота станка (В), мм 3530
Вес станка, кг 15000
