Форматно-раскроечный станок TS 6132
Предназначен для продольного, поперечного раскроя плитных материалов (МДФ, ДВП, ЛДСП и клееных щитов) облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов. Возможен наклон пильного узла до 45° в вертикальной плоскости.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Пильный узел
Литой пильный узел, обладает высокими виброгасящими свойствами, обеспечивая идеальное качество распила. Станок оснащен раздельными приводами на основную и подрезную пилы с возможностью смены частоты вращения вала основной пилы.
Роликовая каретка
Роликовая каретка со стальными цилиндрическими направляющими обеспечивает высочайшую точность и качество распиловки. Практика и основные производители показывают, что на сегодняшний день такой тип каретки наиболее надежен, долговечен и практически не требует технического обслуживания.
Электрорегулировка пил
Подъем и опускание основной и подрезной пилы осуществляется непосредственно с пульта управления станком при помощи электромоторов, это обеспечивает оператору удобство работы и сокращает время настройки станка.
Система смазки
Предназначена для смазки направляющих, которые отвечают за подъем, опускание узла.
Поперечная линейка
Механизм микрометрической настройки значительно упрощает установку параллельного упора. Регулировочный винт обеспечивает юстировку размера с точностью до миллиметра.
Боковая базовая линейка
Боковая базовая линейка на подвижном столе каретки имеет возмость поворота на угол до 45 градусов. Обеспечивается обработка заготовок под углом, что значительно расширяет технологические возможности станка.
Станина
Цельно-сварная станина станка, имеет жесткую конструкцию, и обладает большой массой, достаточной для обеспечения точности раскроя и долговечности работы станка. Станина проходит термический процесс отжига для снятия внутренних напряжений.Размер каретки, мм | 3200х375 |
Длина пропила, мм | 3200 |
Макс. длина между пилой и параллельным упором, мм | 1250 |
Диаметр основной пилы | 300(250-300) |
Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 120 |
Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 |
Макс. высота пропила основной пилой, мм | 80 |
Макс. высота пропила основной пилой при наклоне на 45°, мм | 55 |
Частота вращения вала основной пилы, об/мин | 4000/6000 |
Частота вращения вала подрезной пилы, об/мин | 8000 |
Угол наклона пил | 0-45° |
Мощность эл. двигателя основной пилы, кВт | 5,5 |
Мощность эл. двигателя подрезной пилы, кВт | 1,1 |
Габаритные размеры станка в упаковке (ДхШхВ), мм | 2300х1150х1100 |
Масса станка, кг | 850 |
Масса в упаковке, кг | 950 |
