Ленточная пилорама Титан-800
Горизонтальный ленточнопильный станок предназначен для продольной распиловки бревен на доску и на брус при рациональном индивидуальном раскрое и малой ширине пропила, небольших потерях древесины и высоком выходе пиломатериала.
Принцип работы станка основан на распиловке неподвижного бревна (бруса) горизонтальной движущейся пильной лентой, установленной на шкивах (ведущем и ведомом) и натянутой с усилием, обеспечивающим ее прямолинейность в зоне резания.
Стабильность положения пильной ленты обеспечивается стабилизирующими роликами, один из которых установлен неподвижно у ведущего шкива, а второй может перемещаться вдоль направляющей пластины, ограничивая свободный (рабочий) участок пилы.
Продольная подача пилы производится перемещением каретки с пильным блоком вдоль распиливаемого бревна. Подача производится вручную. Бревно крепится на столе посредством упоров и прижимов.
Опускание и подъем пильного блока для установки толщины отпиливаемой доски осуществляется цепным механизмом с электромеханическим приводом.
Величина перемещения контролируется визуально по установленной на пильном узле линейке.
Технические характеристики ленточной пилорамы Титан-800 | |
Привод пилы | Электрический |
Мощность привода | 7,5 кВт |
Напряжение, В | 380 |
Подъем/опускание пильного блока | Электромеханический |
Подача пильного блока | Ручная |
Диаметр пильных шкивов, мм | 520 |
Ширина ленточной пилы, мм | 32-40 |
Длина ленточной пилы, мм | 4026 |
Максимальное расстояние между опорными роликами, мм | 700 |
Датчик натяжения пилы | Имеется |
Диаметр распиливаемого бревна, мм | 800 |
Длина распиливаемого бревна, м | 6,5 |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 7500х2500 |
Вес, кг | 650 |
