Установка лазерной чистки металла от ржавчины импульсного типа XTL-QXP200
Установки лазерной очистки предназначены для выполнения операций по лазерной очистке поверхности. Благодаря импульсному лазерному излучению, аппараты лазерной очистки металла деликатно очищают не только поверхности металлов и их сплавов, но и других неметаллических материалов: мрамора, гранита, гипса, бетона и пр. Лазерная очистка позволяет удалить с загрязненной поверхности: ржавчину, окислы, масло, окалину, краску, нагар, продукты нефтепереработки, адгезивные и гальванические покрытия, органические загрязнения, резину, изоляцию проводов, пленочные покрытия, радиоактивные загрязнения и пр.
Принцип действия
Принцип работы лазерного очистителя заключается в излучении светового потока или импульса прибором на металл. В случае отсутствия ржавчины луч лазера отражается от поверхности. Участки, подверженные коррозии, поглощают лазерный поток. Происходит переизбыток энергии, оксиловые частицы (оксилы) становятся менее прочными, разрушаются и отходят от основания.
Из-за лазерного излучения высокой мощности коррозия подвергается плавлению и испаряется.
Окислы плавятся при температуре 1600 градусов. Для плавки стали необходимы более высокие показатели. За счет этого не происходит разрушение металла, а сама поверхность не повреждается.
Преимущества лазерной чистки
Отсутствие образований токсичных веществ во время работы.
Процесс абсолютно безопасен и не производит негативное воздействие на человеческий организм.
Отсутствие шума.
Особая технология лазерной очистки ограничивает появление звуковых шумов, в то время как механический способ отличается большей громкостью и причиняет весомый дискомфорт.
Высокая эффективность и качественная обработка нужного изделия.
Остальные способы удаления ржавчины и коррозии не дают такого хорошего результата. При чистке лазером пользователь не контролирует качество процедуры, поэтому возможность допущения ошибки исключается.
Может применяться для чистки комбинированных поверхностей.
Например, стальные пластины с кожаной или любой другой отделкой.
Простота в эксплуатации.
Установка сама определяет оптимальный рабочий режим при автоматической работе. Также есть возможность ввода информации вручную. Для этого корпус устройства укомплектован специальным пультом и дисплеем.
Не нуждается в расходных материалах.
Безопасна для зрения.
Аппарат оснащен защитным кожухом. Необходимо работать в защитных очках.
Лазерная очистка металла может проводиться в ручном режиме с пультом дистанционного управления.
- Оптоволоконный лазерный станок для чистки металла;
- Лазерный источник;
- Лазерный чистящий пистолет;
- Система водяного охлаждения.
Конструкция
Примеры работ
Очистка от масла
Очистка от краски
Лазерная чистка пыли
Удаление оксидного слоя
Очистка от ржавчины
Удаление ржавчины
Удаление ржавчины
Чистка винтов
Сравнение с другими методами очистки
Метод очистки | Объем вторичных загрязнений | Расходные материалы | Очистка мелких и хрупких деталей | Без механических повреждений | Мобильность | Безопасно для окружающей среды |
Лазерный | Снижается | Нет | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Пескоструйный | Растет | Песок + воздух | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ |
Химический | Растет | Реагенты | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ |
Механический | Не изменяется | Абразивы | ☑ | ☒ | ☑ | ☑ |
Сухим льдом | Не изменяется | Лед + воздух | ☒ | ☑ | ☒ | ☑ |
Водоструйный | Растет | Вода | ☒ | ☑ | ☒ | ☑ |
Параметры очистки в зависимости от мощности лазерного источника
Характеристики лазерного источника | Объект очистки | Толщина очистки | Фокусное расстояние | Размер пятна фокусировки | Скорость очистки | Ширина линии очистки | Производит-ть |
RFL-P100M |
оксидный слой | ≤25 Нм | 254 | 85 Нм | 15 мм/с | 100 мм | 5 м²/ч |
≤50 Нм | 254 | 85 Нм | 7,5 мм/с | 100 мм | 2,5 м²/ч | ||
>50 Нм | 160 | 53 Нм | 7,5 мм/с | 60 мм | 1,5 м²/ч | ||
ржавчина | ≤50 Нм | 254 | 85 Нм | 15 мм/с | 60 мм | 3 м²/ч | |
≤100 Нм | 160 | 53 Нм | 10 мм/с | 60 мм | 2 м²/ч | ||
>100 Нм | 160 | 53 Нм | 5 мм/с | 60 мм | 1 м²/ч | ||
краска, покрытие | ≤50 Нм | 254 | 85 Нм | 10 мм/с | 30 мм | 1 м²/ч | |
≤100 Нм | 160 | 53 Нм | 5 мм/с | 30 мм | 0,5 м²/ч | ||
>100 Нм | 160 | 53 Нм | 2 мм/с | 30 мм | 0,2 м²/ч | ||
резина, нагар | ≤25 Нм | 254 | 85 Нм | 10 мм/с | 60 мм | 2 м²/ч | |
≤50 Нм | 160 | 53 Нм | 10 мм/с | 30 мм | 1 м²/ч | ||
>50 Нм | 160 | 53 Нм | 8 мм/с | 20 мм | 0,6 м²/ч | ||
RFL-P200 |
оксидный слой | ≤25 Нм | 210 | 0,52 мм | 20 мм/с | 120 мм | 9 м²/ч |
≤50 Нм | 160 | 0,4 мм | 20 мм/с | 60 мм | 4,5 м²/ч | ||
>50 Нм | 160 | 0,4 мм | 15 мм/с | 60 мм | 3 м²/ч | ||
ржавчина | ≤50 Нм | 210 | 0,52 мм | 20 мм/с | 80 мм | 6 м²/ч | |
≤100 Нм | 160 | 0,4 мм | 15 мм/с | 60 мм | 3 м²/ч | ||
>100 Нм | 160 | 0,4 мм | 15 мм/с | 30 мм | 1,5 м²/ч | ||
краска, покрытие | ≤50 Нм | 210 | 0,52 мм | 15 мм/с | 40 мм | 2 м²/ч | |
≤100 Нм | 160 | 0,4 мм | 7,5 мм/с | 40 мм | 1 м²/ч | ||
>100 Нм | 160 | 0,4 мм | 5 мм/с | 30 мм | 0,5 м²/ч | ||
резина, нагар | ≤25 Нм | 210 | 0,52 мм | 15 мм/с | 60 мм | 3 м²/ч | |
≤50 Нм | 160 | 0,4 мм | 15 мм/с | 30 мм | 1,5 м²/ч | ||
>50 Нм | 160 | 0,4 мм | 10 мм/с | 20 мм | 1 м²/ч | ||
RFL-P300 |
оксидный слой | ≤25 Нм | 210 | 0,52 мм | 25 мм/с | 140 мм | 12 м²/ч |
≤50 Нм | 160 | 0,4 мм | 25 мм/с | 70 мм | 6 м²/ч | ||
>50 Нм | 160 | 0,4 мм | 20 мм/с | 60 мм | 4 м²/ч | ||
ржавчина | ≤50 Нм | 210 | 0,52 мм | 20 мм/с | 100 мм | 8 м²/ч | |
≤100 Нм | 160 | 0,4 мм | 20 мм/с | 50 мм | 4 м²/ч | ||
>100 Нм | 160 | 0,4 мм | 10 мм/с | 50 мм | 2 м²/ч | ||
краска, покрытие | ≤50 Нм | 210 | 0,52 мм | 15 мм/с | 50 мм | 2,5 м²/ч | |
≤100 Нм | 160 | 0,4 мм | 8 мм/с | 40 мм | 1,2 м²/ч | ||
>100 Нм | 160 | 0,4 мм | 5 мм/с | 35 мм | 0,6 м²/ч | ||
резина, нагар | ≤25 Нм | 210 | 0,52 мм | 20 мм/с | 60 мм | 4 м²/ч | |
≤50 Нм | 160 | 0,4 мм | 15 мм/с | 50 мм | 2,5 м²/ч | ||
>50 Нм | 160 | 0,4 мм | 10 мм/с | 40 мм | 1,5 м²/ч | ||
RFL-P500 |
оксидный слой | ≤25 Нм | 160 | 0,75 мм | трудно очистить | ||
≤50 Нм | 160 | 0,75 мм | трудно очистить | ||||
ржавчина | ≤50 Нм | 160 | 0,75 мм | 25 мм/с | 140 мм | 12 м²/ч | |
≤100 Нм | 160 | 0,75 мм | 25 мм/с | 70 мм | 6 м²/ч | ||
>100 Нм | 160 | 0,75 мм | 15 мм/с | 60 мм | 3 м²/ч | ||
краска, покрытие | ≤50 Нм | 160 | 0,75 мм | 20 мм/с | 70 мм | 5 м²/ч | |
≤100 Нм | 160 | 0,75 мм | 15 мм/с | 60 мм | 3 м²/ч | ||
>100 Нм | 160 | 0,75 мм | 10 мм/с | 40 мм | 1,5 м²/ч | ||
резина, нагар | ≤50 Нм | 160 | 0,75 мм | 25 мм/с | 80 мм | 7 м²/ч | |
≤100 Нм | 160 | 0,75 мм | 20 мм/с | 60 мм | 4 м²/ч | ||
>100 Нм | 160 | 0,75 мм | 10 мм/с | 60 мм | 2 м²/ч |
Лазерный источник | Raycus |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Мощность лазера | 200 Вт |
Производительность при 100 Нм | 3 м²/ч |
Длина волны | 1064±5 нм |
Частота импульсов | 10-50 кГц |
Длина кабеля | 5 м |
Ширина сканирования | 10-100 мм |
Скорость сканирования | 1000-8000 мм/сек |
Вес лазерного пистолета | 3 кг |
Охлаждение | водяной чиллер |
Источник питания | 220В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность | 2,7 кВт |
Габаритные размеры | 630х1000х1090 мм |
Вес | 200 кг |
Рабочая температура | 5-40°C |
