Аппарат лазерной очистки металлов от ржавчины переменного тока XTL-QX100
Портативный ручной лазерный очиститель XTL-QXC Compact обладает множеством преимуществ, таких как малый вес, гибкие и регулируемые параметры, а также беспроводное управление, которое позволяет эффективно удалять ржавчину, пятна и масляные пятна с поверхности обрабатываемой детали. Чистящий пистолет имеет простой внешний вид, компактен и легок, его можно использовать в течение длительного времени.
Применяется для очистки металлов и неметаллов, таких как камень, стекло, холст, бумага и т.д. Очищают поверхность от смолы, тавота, пятен, грязи, ржавчины, напылений, краски.
Принцип действия
Принцип работы лазерного очистителя заключается в излучении светового потока или импульса прибором на металл. В случае отсутствия ржавчины луч лазера отражается от поверхности. Участки, подверженные коррозии, поглощают лазерный поток. Происходит переизбыток энергии, оксиловые частицы (оксилы) становятся менее прочными, разрушаются и отходят от основания.
Из-за лазерного излучения высокой мощности коррозия подвергается плавлению и испаряется.
Окислы плавятся при температуре 1600 градусов. Для плавки стали необходимы более высокие показатели. За счет этого не происходит разрушение металла, а сама поверхность не повреждается.
Преимущества лазерной чистки
Самое компактное и мобильное решение для данного типа оборудования на сегодняшний день.
Небольшие размеры и вес позволяют быстро и удобно перемещаться как при работах с габаритными объектами так и вне производственных помещений.
Отсутствие образований токсичных веществ во время работы.
Процесс абсолютно безопасен и не производит негативное воздействие на человеческий организм.
Отсутствие шума.
Особая технология лазерной очистки ограничивает появление звуковых шумов, в то время как механический способ отличается большей громкостью и причиняет весомый дискомфорт.
Высокая эффективность и качественная обработка нужного изделия.
Остальные способы удаления ржавчины и коррозии не дают такого хорошего результата. При чистке лазером пользователь не контролирует качество процедуры, поэтому возможность допущения ошибки исключается.
Может применяться для чистки комбинированных поверхностей.
Например, стальные пластины с кожаной или любой другой отделкой.
Простота в эксплуатации.
Установка сама определяет оптимальный рабочий режим при автоматической работе. Также есть возможность ввода информации вручную. Для этого корпус устройства укомплектован специальным пультом и дисплеем.
Не нуждается в расходных материалах.
Безопасна для зрения.
Аппарат оснащен защитным кожухом. Необходимо работать в защитных очках.
Лазерная очистка металла может проводиться в ручном режиме с пультом дистанционного управления.
Примеры работ
Очистка от масла
Лазерная чистка пыли
Очистка от краски
Удаление оксидного слоя
Очистка от ржавчины
Удаление ржавчины
Удаление ржавчины
Чистка винтов
Очиститель непрерывного или импульсного типа?
Чем отличаются и какой выбрать?
Очиститель импульсного типа | Очиститель непрерывного типа | |
Мощность источника | 100 Вт, 200 Вт, 300 Вт, 400 Вт, 500 Вт | 1000 Вт, 1500 Вт, 2000 Вт |
Основные характеристики | Не повреждает поверхность материала, что делает его незаменимым при работе с ювелирными изделиями, предметами старины и любыми другими ценными изделиями | Возможны нарушения целостности поверхности обрабатываемых материалов |
Обрабатываемые материалы | Подходит для очистки металлов и неметаллов, таких как камень, стекло, холст, бумага и т.д. | Подходит только для очистки металлов |
Сравнение с другими методами очистки
Метод очистки | Объем вторичных загрязнений | Расходные материалы | Очистка мелких и хрупких деталей | Без механических повреждений | Мобильность | Безопасно для окружающей среды |
Лазерный | Снижается | Нет | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Пескоструйный | Растет | Песок + воздух | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ |
Химический | Растет | Реагенты | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ |
Механический | Не изменяется | Абразивы | ☑ | ☒ | ☑ | ☑ |
Сухим льдом | Не изменяется | Лед + воздух | ☒ | ☑ | ☒ | ☑ |
Водоструйный | Растет | Вода | ☒ | ☑ | ☒ | ☑ |
Параметры очистки в зависимости от мощности лазерного источника
Характеристики лазерного источника | Объект очистки | Толщина очистки | Фокусное расстояние | Размер пятна фокусировки | Скорость очистки | Ширина линии очистки | Производит-ть |
RFL-P100M |
оксидный слой | ≤25 Нм | 254 | 85 Нм | 15 мм/с | 100 мм | 5 м²/ч |
≤50 Нм | 254 | 85 Нм | 7,5 мм/с | 100 мм | 2,5 м²/ч | ||
>50 Нм | 160 | 53 Нм | 7,5 мм/с | 60 мм | 1,5 м²/ч | ||
ржавчина | ≤50 Нм | 254 | 85 Нм | 15 мм/с | 60 мм | 3 м²/ч | |
≤100 Нм | 160 | 53 Нм | 10 мм/с | 60 мм | 2 м²/ч | ||
>100 Нм | 160 | 53 Нм | 5 мм/с | 60 мм | 1 м²/ч | ||
краска, покрытие | ≤50 Нм | 254 | 85 Нм | 10 мм/с | 30 мм | 1 м²/ч | |
≤100 Нм | 160 | 53 Нм | 5 мм/с | 30 мм | 0,5 м²/ч | ||
>100 Нм | 160 | 53 Нм | 2 мм/с | 30 мм | 0,2 м²/ч | ||
резина, нагар | ≤25 Нм | 254 | 85 Нм | 10 мм/с | 60 мм | 2 м²/ч | |
≤50 Нм | 160 | 53 Нм | 10 мм/с | 30 мм | 1 м²/ч | ||
>50 Нм | 160 | 53 Нм | 8 мм/с | 20 мм | 0,6 м²/ч | ||
RFL-P200 |
оксидный слой | ≤25 Нм | 210 | 0,52 мм | 20 мм/с | 120 мм | 9 м²/ч |
≤50 Нм | 160 | 0,4 мм | 20 мм/с | 60 мм | 4,5 м²/ч | ||
>50 Нм | 160 | 0,4 мм | 15 мм/с | 60 мм | 3 м²/ч | ||
ржавчина | ≤50 Нм | 210 | 0,52 мм | 20 мм/с | 80 мм | 6 м²/ч | |
≤100 Нм | 160 | 0,4 мм | 15 мм/с | 60 мм | 3 м²/ч | ||
>100 Нм | 160 | 0,4 мм | 15 мм/с | 30 мм | 1,5 м²/ч | ||
краска, покрытие | ≤50 Нм | 210 | 0,52 мм | 15 мм/с | 40 мм | 2 м²/ч | |
≤100 Нм | 160 | 0,4 мм | 7,5 мм/с | 40 мм | 1 м²/ч | ||
>100 Нм | 160 | 0,4 мм | 5 мм/с | 30 мм | 0,5 м²/ч | ||
резина, нагар | ≤25 Нм | 210 | 0,52 мм | 15 мм/с | 60 мм | 3 м²/ч | |
≤50 Нм | 160 | 0,4 мм | 15 мм/с | 30 мм | 1,5 м²/ч | ||
>50 Нм | 160 | 0,4 мм | 10 мм/с | 20 мм | 1 м²/ч | ||
RFL-P300 |
оксидный слой | ≤25 Нм | 210 | 0,52 мм | 25 мм/с | 140 мм | 12 м²/ч |
≤50 Нм | 160 | 0,4 мм | 25 мм/с | 70 мм | 6 м²/ч | ||
>50 Нм | 160 | 0,4 мм | 20 мм/с | 60 мм | 4 м²/ч | ||
ржавчина | ≤50 Нм | 210 | 0,52 мм | 20 мм/с | 100 мм | 8 м²/ч | |
≤100 Нм | 160 | 0,4 мм | 20 мм/с | 50 мм | 4 м²/ч | ||
>100 Нм | 160 | 0,4 мм | 10 мм/с | 50 мм | 2 м²/ч | ||
краска, покрытие | ≤50 Нм | 210 | 0,52 мм | 15 мм/с | 50 мм | 2,5 м²/ч | |
≤100 Нм | 160 | 0,4 мм | 8 мм/с | 40 мм | 1,2 м²/ч | ||
>100 Нм | 160 | 0,4 мм | 5 мм/с | 35 мм | 0,6 м²/ч | ||
резина, нагар | ≤25 Нм | 210 | 0,52 мм | 20 мм/с | 60 мм | 4 м²/ч | |
≤50 Нм | 160 | 0,4 мм | 15 мм/с | 50 мм | 2,5 м²/ч | ||
>50 Нм | 160 | 0,4 мм | 10 мм/с | 40 мм | 1,5 м²/ч | ||
RFL-P500 |
оксидный слой | ≤25 Нм | 160 | 0,75 мм | трудно очистить | ||
≤50 Нм | 160 | 0,75 мм | трудно очистить | ||||
ржавчина | ≤50 Нм | 160 | 0,75 мм | 25 мм/с | 140 мм | 12 м²/ч | |
≤100 Нм | 160 | 0,75 мм | 25 мм/с | 70 мм | 6 м²/ч | ||
>100 Нм | 160 | 0,75 мм | 15 мм/с | 60 мм | 3 м²/ч | ||
краска, покрытие | ≤50 Нм | 160 | 0,75 мм | 20 мм/с | 70 мм | 5 м²/ч | |
≤100 Нм | 160 | 0,75 мм | 15 мм/с | 60 мм | 3 м²/ч | ||
>100 Нм | 160 | 0,75 мм | 10 мм/с | 40 мм | 1,5 м²/ч | ||
резина, нагар | ≤50 Нм | 160 | 0,75 мм | 25 мм/с | 80 мм | 7 м²/ч | |
≤100 Нм | 160 | 0,75 мм | 20 мм/с | 60 мм | 4 м²/ч | ||
>100 Нм | 160 | 0,75 мм | 10 мм/с | 60 мм | 2 м²/ч |
Лазерный источник | Max |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Мощность лазера | 100 Вт |
Производительность при 100 Нм | 2 м²/ч |
Длина волны | 1064±5 нм |
Частота импульсов | 20-200 кГц |
Длина кабеля | 5 м |
Ширина сканирования | 10-100 мм |
Скорость сканирования | 1000-8000 мм/сек |
Вес лазерного пистолета | 0,62 кг |
Охлаждение | воздушное |
Источник питания | 220В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность | 1 кВт |
Габаритные размеры | 617х469х291 мм |
Вес нетто | 28 кг |
Рабочая температура | 5-40°C |
