Радиальные переходные втулки FIX RS
Радиальные переходные втулки FIX RS Радиальные переходные втулки FIX RS Радиальные переходные втулки FIX RS Радиальные переходные втулки FIX RS Радиальные переходные втулки FIX RS Радиальные переходные втулки FIX RS
Благодаря расположению шлифовальных щеток по спирали, осуществляется более мягкий заход шлифовальной щетки на край обрабатываемого изделия. Изготовлена из прочного и износостойкого пластика. Боковые фланцы в двух исполнениях - алюминиевые или пластиковые. Для фиксации и оперативной смены шлифовального сегмента во втулке предусмотрен замок в виде прочного резинового кольца. Для смены шлифовального сегмента вам необходимо всего лишь снять резиновое кольцо и сменить сегмент, снимать саму втулку с оборудования не понадобится. Варианты исполнения спирали - в обе стороны. Угол разворота до 360 градусов, в зависимости от диаметра переходной втулки и ее ширины.
Внешний диаметр щетки в зависимости от диаметра переходника и высоты шлифовального сегмента
Диаметр, мм (d) Общ. диаметр вала (D) при высоте щетки (B), мм
35 45 55 70
Ø90 160 180 200 230
Ø100 170 190 210 240
Ø120 190 210 230 260
Ø180 250 270 290 320
Ø240 310 330 350 380
DE-TERO - размер шлифовального вала. D - общий диаметр шлифовального вала d - диаметр переходной втулки L - ширина шлифовальной шетки в зависимости от угла закручивания спирали B - высота щетки по абразиву b - высота волокна щетки
Технические характеристики радиальных переходных втулок FIX RS
Диаметр, мм Кол-во сегментов, шт. Скорость, об, мин
Стандартно Максимально Оптимальная Максимальная
Ø90 22 24 700-1200 2400
Ø100 24 26 600-1100 2200
Ø120 28 32 400-900 1500
Ø180 44 48 250-400 800
Ø240 58 64 50-250 500
