Радиальная переходная втулка FIX RQ
Радиальная переходная втулка FIX RQ Радиальная переходная втулка FIX RQ Радиальная переходная втулка FIX RQ Радиальная переходная втулка FIX RQ
Наталья
+7 (995) 888-10-19
Конструкция системы
Принцип работы очень прост - в процессе работы абразив опирается на высокую щетку, далее они вместе опираются на короткую щетку, в результате чего абразив работает не кончиком, а плоскостью, что позволяет получать более высокое качество обрабатываемой поверхности и повышает производительность.
На сколько нажимать на щетку во время работы? Как и написано выше - абразив с высокой щеткой должен слегка коснуться короткую щетку и еще немного дожать - это и будет рабочий прижим для этой системы.
Если вы шлифуете узкие заготовки, порядка 6-20мм, то есть риск пережать щетки, что приведут к их преждевременному износу. Для избежания этого, если не хватает производительности, можно увеличить кол-во оборотов.
Экономичная система
В системе FIX RQ, в процессе работы, абразив не касается впереди стоящей щетки и не изнашивает её, что позволяет использовать щетку от 4 до 12-15 (и более) смен абразива. Для получения максимальной экономичности при эксплуатации системы FIX RQ, мы создали конструкцию, в которой абразив меняется отдельно от щеток. За счет этого многократно снижаются издержки на шлифование. Вы лишь меняете абразив по мере его износа, а замена щеток происходит гораздо реже, по мере необходимости.
Все очень просто. Система FIX R - для сложных профилей с перепадом высот до 25мм, в том числе в некоторых случаях и для 3D фрезеровки. Система FIX RQP для очень производительного шлифования плоскостей или прямолинейных фрезеровок массива древесины с перепадом высот 5-8мм. А вот между ними, профиля с перепадом высот до 15мм оптимально шлифовать системой FIX RQ.
Диаметр, мм Кол-во сегментов, шт. Скорость, об, мин
Абразив Щетки Оптимальная Максимальная
Ø120 14 28 600-1200 1500
Ø140 17 34 550-1100 1400
Ø160 19 38 500-1000 1300
Ø180 22 44 450-900 1200
Ø230 28 56 400-800 1100
