Форматно-раскроечный станок TS315VF2000_400V
Форматно-раскроечный станок TS315VF2000_400V Форматно-раскроечный станок TS315VF2000_400V Форматно-раскроечный станок TS315VF2000_400V Форматно-раскроечный станок TS315VF2000_400V Форматно-раскроечный станок TS315VF2000_400V Форматно-раскроечный станок TS315VF2000_400V
Предназначен для подреза в размер, распиливания прямо или под углом длинные паркетины, листы фанеры, ДСП, МДФ, пластика, композита. При этом благодаря большой глубине пропила (до 100 мм) возможно обрабатывать одновременно несколько плит пакетом по одному шаблону.
Чтобы разрезать заготовку, её устанавливают на левый подвижный стол к регулируемому упору, отмеряя необходимую длину. После этого запускают пильный узел. Когда диск разовьет необходимые обороты, стол двигают вперед, подавая заготовку на диск и отпиливая нужный кусок. Основными настройками станка являются положение заготовки, глубина реза и угол распила.
Техническая характеристика форматно-раскроечного станка TS315VF2000_400V
Напряжение сети, В400
Макс. мощность электродвигателя, кВт4
Размер стола, мм800 х 820
Левый стол, мм540 х 760
Подвижный стол, мм2000 х 270
Высота стола, мм870
Размер стола, мм715 х 945
Макс. ширина пропила по параллельной линейке, мм1220
Макс. глубина реза (угол 45º), мм80
Частота вращения дисковой пилы, об/мин4000
Макс. диаметр дисковой пилы, мм315
Угол наклона дисковой пилы0-45º
Габариты, мм910 x 741 x 1047
Вес нетто, кг263
Вес брутто, кг284
