Форматно-раскроечный станок WoodTec PS 45 Pro
Предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДСтП, ДВП и клееных щитов), облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов. Возможен как штучный, так и пакетный раскрой заготовок, а также наклон пильного узла до 45° в вертикальной плоскости.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Пильный узел
Пильный узел литой, обладает прекрасными виброгасящими свойствами, обеспечивая идеальное качество распила и долговечность подшипников.Станок оснащен раздельными приводами на основную и подрезную пилы с возможностью смены частоты вращения вала основной пилы.
Роликовая каретка
Роликовая каретка с цилиндрическими направляющими действует по принципу «вагонной тележки», обеспечивая, помимо, точности и качества распила, долговечность работы.Практика основных производителей показывает, что на сегодняшний день такой тип каретки наиболее надежен, долговечен и практически не требует технического обслуживания.
Электрорегулировка вылета пил
Подъем и опускание основной и подрезной пилы осуществляется непосредственно с пульта управления станком при помощи электромоторов, это обеспечивает оператору удобство работы и сокращает время настройки станка.
Способ крепления каретки
Широкие базовые поверхности станины, обработанные на портальном обрабатывающем центре, позволяют легко установить на них каретку. Данная конструкция не требует регулировки относительно основного стола, а также, облегчает монтаж и не требует дополнительных регулировок в дальнейшем.
Конструкция форматного стола
Усиленная конструкция форматного стола на каретке позволяет надежно базировать крупногабаритные детали, что дает высочайшее качество и геометрию распила.
Упор для косых резов
В стандартную комплектацию станка включен упор, устанавливаемый на каретку, который обеспечивает максимальное удобство и точность косых резов при раскрое.
Пульт управления
Практичный пульт управления позволяет быстро настраивать по высоте основную и подрезную пилу. Также пульт оснащен аварийной кнопкой, что в экстренной ситуации просто необходимо для мгновенного выключения станкаДлина подвижного стола, мм | 3200 |
Ход подвижного стола, мм | 3200 |
Угол наклона пилы | 0° - 45° |
Наибольший диаметр пилы, мм | 350 |
Высота пропила, мм | 90 |
Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
Размеры рабочего стола, мм | 1200 x 650 |
Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1300 |
Двигатель (HP), кВт | 5,5 |
Двигатель подрезного устройства (HP), кВт | 1 (0,75) |
Скорость пилы, об/мин | 4200 / 5600 |
Скорость подрезного полотна, об/мин | 8500 |
Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла / Ограждения основной пилы, мм | 100 / 60 |
Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 3330 |
Ширина, мм | 3150 |
Высота, мм | 875 |
Вес .кг | 890 |
