Фрезерный станок для обработки мебельных кромок БОБР 4.1
Фрезерный станок БОБР 4.1 предназначен для снятия свесов кромочных материалов по пласти в условиях малого производства или в качестве дополнения в большом производстве, где необходимо снимать свесы на специальных заготовках. Основным преимуществом станка является его простота и стоимость, наличие качественной чистовой обработки благодаря высокочастотному двигателю с частотой вращения фрезы 32,000 об/мин. Станок укомплектован фрезой r=2 мм
Размер рабочего стола | 500х400 мм |
Мощность двигателя | 850 Вт |
Напряжение питания | 220В/50Гц |
Плавная регулировка оборотов | 11,500-32,000 об/мин (без нагрузки) |
Макс. толщина кромочного материала | 2,0 мм |
Мин. и макс. толщина детали | 10:60 мм |
Габариты станка | 560х400х392 мм |
Габариты упаковки | 700х500х500 мм |
Вес БРУТТО | 29,5 кг |
