Универсальный шредер для пластика, резины, древесины, бумаги, стекла ШДП-300
Шредер двухвальный ШДП-мини 300 с вертикальной загрузкой предназначен для утилизации древесных отходов, а также отходов ТБО (бумага, картон, пластик, резина и т.п.) с небольшими металлическими вкраплениями (гвозди, болты, скобы, пломбы и т.п.). Измельчение происходит в момент подачи материала в камеру дробления, которая состоит из валов и дисковых фрез с острыми зубьями. С помощью двух валов, плавно движущихся навстречу друг другу по своей оси, дробление происходит с минимальным уровнем образования шума и пыли, а благодаря твердосплавному материалу дисковой фрезы процесс измельчения осуществляется максимально эффективно.
Преимущества переработки
- уменьшение объёма для более компактного хранения или дальнейшей переработки;
- экономия затрат по логистике транспортировки отходов для утилизации или получаемой продукции с целью дальнейшего применения;
- дальнейшая переработка получаемой продукции с целью реализации и получения дополнительных доходов.
Основные пользователи оборудования
- предприятия (полигоны) по переработке и сортировке мусора;
- транспортные компании, оказывающие услуги по перевозке грузов;
- деревоперерабатывающие предприятия и предприятия лесопромышленного комплекса;
- производственные организации;
- медицинские учреждения;
- государственные предприятия, в структуру которых входит архивные подразделения.
- Электрощит приборов управления - Оперативное управление оборудованием
- Автоматический реверс обратного хода - Автоматизация процесса работы оборудования
- Кнопка-пускатель для транспортера - Кнопка пуск-стоп при работе оборудования с транспортером
Размер камеры дробления, мм | 310 х 430 |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 (380 В) |
Производительность, кг/час | до 200 |
Размер загрузочной горловины, мм | 600 х 720 х 600 |
Количество двигателей, шт | 1 |
Суммарная потребляемая мощность, кВт | 5,5 (380 В) |
Количество редукторов, шт | 1 |
Тип измельчителя | двухвальный измельчитель с дисковыми фрезами |
Количество валов, шт | 2 |
Диаметр фрез, мм. | 225 |
Количество фрез | подбирается под исходное сырье, требуемую фракцию и необходимую производительность |
Толщина фрез | подбирается под исходное сырье, требуемую фракцию и необходимую производительность |
Количество зубьев на одной фрезе | подбирается под исходное сырье, требуемую фракцию и необходимую производительность |
Материал фрез | сталь 45 с термообработкой |
Получаемая фракция на выходе, мм | до 100 (зависит от параметров фрез) |
Комплектация | съемная загрузочная горловина, кабель и силовой разъём |
Цветовая схема покраски оборудования | сине-красная |
Размеры, мм | 1300 х 800 х 1460 |
Вес, кг | 690 |
Прикрепленное видео
