Пресс листогибочный гидравлический AD-R-30220
Пресс листогибочный гидравлический AD-R-30220 Durma - агрегат рассчитан на широкий круг заказчиков, которые хотели бы минимизировать количество управляющих функций. В этом прессе обработка листа ведётся по программе, которая формируется непосредственно оператором, осуществляющим последующий контроль за её отработкой. Основные программируемые операции – скорость подхода, скорость возвращения и рабочий ход. Так, качество готового изделия существенно повышается за счёт устранения деформаций в зоне сгиба, если задать режим перемещения ползуна вверх на малой скорости с последующей остановкой и переходом в состояние ожидания. При работе с нержавеющей сталью и некоторыми другими необычными материалами полезно программировать выдержку снизу или задержку. Для этих целей в стандартный комплект прессов AD-R включается контроллер CNC Easy.
У станка под управлением CNC находятся три оси: X - позиционирование заднего упора, Y1 и Y2 – перемещение ползуна. Процесс программирования контроллера максимально упрощён и ведётся с пульта управления, за счёт чего значительно сокращается время на изготовление детали. Получив исходную информацию о размерах изделия и последовательности технологических операций, CNC самостоятельно вычисляет угол изгиба, исходные и конечные положения ползуна и заднего упора, а также их перемещение по осям.
Крепеж инструмента
Еврозажим Multi-V
Быстросъемный зажим
Основные компоненты стандартной комплектации
Направляющие верхней балки
Двойные направляющие увеличивают точность перемещения верхней балки.
Увеличенные ход, просвет и глубина подачи
Рабочее пространство на станке серии AD-R увеличено, что значительно облегчило работу и сократило время производственного цикла.
Ход моторизированной оси X осей контролируется ЧПУ
Высота заднего упора (ось R) выставляется вручную.Глубина позиционирования пальцевых блоков вычисляется ЧПУ. Откат заднего упора – стандартная функция, обеспечивающая точность позиционирования. Пальцевые блоки перемещаются по линейным направляющим на подшипниках.
Передняя поддержка
Передняя поддержка быстро устанавливается на линейные направляющие и шаровые опоры, которые позволяют легко перемещать заготовку в горизонтальной плоскости.Рабочие усилие, тонн | 220 | |
Рабочая длина, мм | (A) | 3050 |
Расстояние между опорами, мм | (B) | 2600 |
Скорость по оси Y в ускоренном режиме, мм/сек | 120 | |
Рабочая скорость по оси Y, мм/сек | 10 | |
Скорость обратного хода по оси Y, мм/сек | 100 | |
Просвет, мм | (D) | 530 |
Ширина стола, мм | (G) | 104 |
Высота стола, мм | (F) | 900 |
Ход, мм | (C) | 265 |
Глубина подачи листа, мм | (E) | 410 |
Поддерживающие штанги, шт. | 2 | |
Кол-во пальцев на заднем упоре, шт. | 2 | |
Скорость хода по X-осям, мм/сек | 250 | |
Ход по X-осям, мм/сек | 650 | |
Мощность двигателя, кВт | 22 | |
Емкость масляного бака, л | 250 | |
Длина, мм | (L) | 4250 |
Ширина, мм | (W) | 1770 |
Высота, мм | (H) | 2750 |
Точность позиционирования заднего упора, мм | ±0,1 | |
Вес, кг | 12250 |
