Электромеханический пресс TSA 12000
Электромеханический пресс состоит из корпуса в виде двух С-образных пластин соединенных между собой монтажными плитами. На верхней плите расположен силовой кривошипно ползунный механизм, на мощных роликовых подшипниках. С обеих сторон кривошипного вала расположены цепные звездочки крутящий момент на которые поступает от звездочек стоящих на валу червячного мотор редуктора. За счет вращения кривошипного вала кривошипно-шатунный механизм приводит в движение подвижную траверсу (плиту) та которой закреплен замок для быстросменной фиксации хвостовиков штампов.
Принцип работы: Лист подается в зону действия штампа установленного на прессе до ограничителей, далее производим нажатие кнопки ПУСК и происходит рабочий цикл из крайнего верхнего положения в крайнее нижнее и обратно. Перед работой необходимо смазывать трущиеся части направляющих скольжения машинным маслом И20. И один раз в месяц подшипники качения (через открытые окна).
Характеристика исходного материала
Наименование | Единица измерения | Величина |
Исходный материал: |
материал | 0,8ПС |
Толщина листа | мм | 0,7…2.0 |
Максимальное усилие | т | 12 |
Тип управления (вариант 1) | ножной | педаль |
Тип управления (вариант 2) | ручной | Две кнопки |
Материал рекомендуемый для инструмента штампов: Нож (пуансон)
Сталь Х12МФ
Габариты: | ||
высота | мм | 1200 |
ширина | мм | 400 |
длина | мм | 600 |
Масса | кг | 300 |
Производительность | цикл/мин | 20 |
Габариты штампа | ВхШхГ | 180х300х180 |
Ход верхней траверсы | мм | 20 |
Диапазон регулирования высоты хода | мм | +/-10 |
Мощность | кВт | 2,2 |
Напряжение питания | В | 380 |
Частота | Гц | 50 |
Масло станция для смазки направляющих | ручная | есть |
