Мобильный измельчитель веток и древесины на одноосном прицепе BOXER DWG-22 G-1
Мобильный измельчитель веток и сучьев, дробилка древесины и древесных отходов- это идеальный инструмент как для независимой работы, так и для хранения на любых площадках, чистые и аккуратные - для субподрядчиков, лесоводов и муниципалитетов, может легко переработать сырье и загрузить в транспортные средства.
С поворотом на 360 градусов выходной желоб аккуратного расположения стружки, складывающийся в транспортное положение входной желоб, лезвия из инструментальной стали, 22 л.с дизельный двигатель с электронным пуском, на одноосной тележке с системой крепления к транспортному средству.Измельчитель предназначен для утилизации древесных отходов, мелких веток, коры и других отходов с последующей выдачей щепы. Настоящая установка подходит для измельчения любых древесных материалов диаметром до 200 мм или досок толщиной до 100 мм.
Двигатель | дизельный 2000 об/мин (Changchai ZS1115) |
Мощность двигателя | 22 л.с |
Запуск двигателя | электростартер |
Система подачи | гидравлическая с 3-мя регулировочными позициями, регулируемой скоростью |
Объем топливного бака | 26 л |
Производительность шестеренчатого насоса | 16 л/мин |
Количество гидромоторов | 2 шт. |
Диаметр верхнего подающего ролика
156 мм |
Диаметр нижнего подающего ролика
120 мм |
Диаметр диска-маховика | 600 мм |
Толщина диска-маховика | 30 мм |
Вес маховика
90 кг |
Скорость вращения маховика | 1025 об/мин |
Кол-во измельчающих ножей на маховике
4+1 контрнож |
Размер режущих ножей | 210x60x9 мм |
Материал режущих ножей | сталь 65 |
Размеры загрузочного окна | 205х205 мм |
Максимальный диаметр исходного материала | 200 мм |
Производительность | до 10 м³/час |
Толщина получаемой щепы | > 4 мм |
Разгрузка | через патрубок с поворотом 360° |
Габаритные размеры | 3200x1530x2050 мм |
Вес нетто (без прицепа) | 650 кг |
Прикрепленное видео
