Гибочный станок для арматуры GW40 с ЧПУ
Гибочный станок для арматуры GW40 с ЧПУ Гибочный станок для арматуры GW40 с ЧПУ Гибочный станок для арматуры GW40 с ЧПУ Гибочный станок для арматуры GW40 с ЧПУ Гибочный станок для арматуры GW40 с ЧПУ Гибочный станок для арматуры GW40 с ЧПУ
Гибщики арматуры повсеместно используются на современных высокопроизводительных предприятиях, специализирующихся на производстве железобетонных изделий и конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве, например, при создании фундаментов будущих зданий.
Станок данной модели производит загиб посредством вращения диска с механическим приводом. Управление станком осуществляется электрической системой автоматизации. Такая система позволяет выполнять все необходимые в строительстве углы загибания арматурной стали с максимальной точностью. Загибочный диск вращается в направлении по часовой и против часовой стрелки и работает как в автоматическом, так и в ручном режимах. Для выполнения нестандартных загибов можно использовать различные насадки и аппараты.
Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятиях.
  • С помощью настройки ЧПУ можно автоматически и точнее устанавливать угол гиба и произвольно изменять его без регулировки планшайбы, самая простая и точная регулировка.
  • Одна педаль управляет пуском станка. Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие изогнутого изделия.
  • Можно устанавливать углы гиба одной арматуры (для изгибов сложной формы, например, скобы и т.д.), количество изгибов изделий в партии, количество партий изделий, гибка в автоматическом режиме удобно для массового производства.
  • Функция корректировки угла гиба и разогрева масла.
  • Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F.
  • Пальцы и ролики выполнены из высококачественной стали 20CrMоTi.
  • Возможность работы в ручном и автоматическом режимах.
  • ножная педаль
  • набор гибочных приспособлений
  • квадратная втулка для упора
  • болт М20 для регулировки упора
  • 2 штифта
Пальцы1 шт.30 мм
1 шт.35 мм
1 шт.40 мм
1 шт.43 мм
Обкатные ролики1 шт.72 мм
1 шт.81 мм
1 шт.100 мм
Скорость вращения рабочего диска, об/мин 8
Мощность(при 380 В 50 Гц, кВт) 3
Габариты, мм(ДхШхВ) 950*780*780
Вес нетто, кг 275
Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 Кол-во прутков при единовременной гибке, шт. Максимально допустимый диаметр арматуры, мм.
A-| (А240) 1 40
2 22
3 14
A-||| (А400) 1 32
2 20
3 12
А-500С 1 28
2 18
3 10
Ат 500 1 32
2 20
3 12
Прикрепленное видео
