Cкобозабивной каркасный пистолет для скоб широкого прижима Optima N5024
Скобозабивной каркасный пневматический инструмент для каркасной скобы широкого прижима. Удобный и компактный инструмент, способен выполнять широкий спектр задач, не прилагая особых усилий. Регулировка глубины забивания позволяет быстро произвести настройку на работу с любыми породами древесины, не меняя давление в пневматической сети. Инструмент можно использовать для надежного крепления к дереву таких материалов как картон, ДВП, фанера, поликарбонат и т.д. Так же инструмент может быть эффективно использован для скрепления нескольких деревянных реек продольно. Широко применяется для производства ящичной тары и деревянных дверей.
Тип крепежа
- Скоба большого сечения тип WC
- Спинка: 26,4 мм
- Сечение проволоки: 1,4 х 1,6 мм
- Длины: 16-50 мм
Техническая характеристика cкобозабивного каркасного пистолета для скоб широкого прижима Optima N5024 | ||
Рабочее давление, МПа | 5-8,3 | |
Расход воздуха (при 6 МПа), л/за удар | 1,5 | |
Размеры, мм | 254х360х76 | |
Вес, кг | 2,42 |
