Cкобозабивной каркасный пистолет для скоб широкого прижима Optima N5023
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Скобозабивной каркасный пневматический инструмент для каркасной скобы широкого прижима. Удобный и компактный инструмент, способен выполнять широкий спектр задач, не прилагая особых усилий. Регулировка глубины забивания позволяет быстро произвести настройку на работу с любыми породами древесины, не меняя давление в пневматической сети. Инструмент можно использовать для надежного крепления к дереву таких материалов как картон, ДВП, фанера, поликарбонат и т.д. Так же инструмент может быть эффективно использован для скрепления нескольких деревянных реек продольно. Широко применяется для производства ящичной тары и деревянных дверей.
Тип крепежа
  • Скоба большого сечения тип WC
  • Спинка: 25 мм
  • Сечение проволоки: 1,4 х 1,6 мм
  • Длины: 16-50 мм
Техническая характеристика cкобозабивного каркасного пистолета для скоб широкого прижима Optima N5023
Рабочее давление, МПа 5-8,3
Расход воздуха (при 6 МПа), л/за удар 1,5
Размеры, мм 254х360х76
Вес, кг 2,42
