Гвоздезабивной пистолет Aprom CN90
Пневматический пистолет Aprom CN90 применяется для забивания барабанных гвоздей длиной от 50 до 90мм
- высокая производительность (более трех ударов в секунду)
- регулируемая система для отвода воздуха
- прочный магазин вместимостью до 300 гвоздей
- эргономичная рукоятка с накладкой из резины делает процесс работы более комфортным и удобным
- инструмент прост в эксплуатации и не требует каких-то особых навыков
- пылезащитная крышка препятствует попаданию пыли внутрь инструмента, а корпус из алюминия обеспечивает защиту внутренних элементов от ударов и повреждений в случае падения
- для обеспечения безопасности пистолет оснащен специальной системой блокировки случайного запуска
Инструмент долговечен и надежен, а также экономичен и подходит для эксплуатации в любых условиях: при повышенной запыленности, загазованности, влажности, во взрывоопасной среде. При работе пистолет производит мало шума. Пневмопистолет APROM CN90 применяется для ремонта и производства поддонов, сборки заборов, изготовления ящиков, крепления ящиков и многих других строительных и ремонтных работ.
Габариты | 376х145х37 мм |
Вместимость магазина | 300 шт |
Рабочее давление | 7.5 атм |
Расход воздуха | 2.97 литра/цикл |
Используемая скоба | Гвоздь барабанный, Длина: 50-90 мм Диаметр: 2.5-3.3 мм |
Вес | 3.95 кг |
