Гвоздезабивной пистолет Aprom CN70
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Пневматический пистолет Aprom CN70 применяется для забивания барабанных гвоздей длиной 45-70мм
  • высокая производительность (более трех ударов в секунду)
  • регулируемая система для отвода воздуха
  • прочный магазин вместимостью до 300 гвоздей
  • эргономичная рукоятка с накладкой из резины делает процесс работы более комфортным и удобным
  • инструмент прост в эксплуатации и не требует каких-то особых навыков
  • пылезащитная крышка препятствует попаданию пыли внутрь инструмента, а корпус из алюминия обеспечивает защиту внутренних элементов от ударов и повреждений в случае падения
  • для обеспечения  безопасности пистолет оснащен специальной системой блокировки случайного запуска
Инструмент долговечен и надежен, а также экономичен и подходит для эксплуатации в любых условиях: при повышенной запыленности, загазованности, влажности, во взрывоопасной среде. При работе пистолет производит мало шума. Пневмопистолет APROM CN70 применяется для ремонта и производства поддонов, сборки заборов, изготовления ящиков, крепления ящиков и многих других строительных и ремонтных работ.
Габариты 315х128х30 мм
Вместимость магазина 300 шт
Рабочее давление 7.5 атм
Расход воздуха 2.61 литра/цикл
Используемая скоба Гвоздь барабанный. Длина: 45-70 мм Диаметр: 2.3-2.9 мм
Вес 3.75 кг
