Станок фуговальный WoodTec F 300 W ECO
Предназначены для прямолинейного одностороннего строгания изделий из древесины по плоскости и снятия фасок под углом.
Область применения: предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
- Шейперный вал
- Литые чугунные столы обеспечивают высокое качество обработки
- Массивная станина позволяет значительно снизить уровень вибраций
- Удобное и быстрое выставление толщины снимаемого съема с помощью рычага
- Удобная настройка направляющей линейки на необходимую ширину строгания и угол от 90° до 45°
Шейперный вал
Ножевые пластины расположены по спирали. Это обеспечивает плавный вход ножей в заготовку и исключает ее подрывы, что повышает качество обработанной поверхности.
Литые фуговальные столы
Столы изготовлены из чугуна усиленного ребрами жесткости, прошедшие обязательную шлифовку и фрезеровку на промышленных центрах с ЧПУ.
Регулировка положения подающего стола
Высота подающего стола регулируется рычагом, отслеживание величины съема по шкале.
Направляющий упор
Упор изготовлен из алюминиевого профиля усиленный ребрами жесткости, имеет габариты 1500 х 120 мм (F 400 ECO).
Крепление напрвляющего упора
Выполнено на литой опоре. Перемещение по ширине выполняется посредством передачи шестерня-рейка путём вращения маховика. Благодаря этому обеспечивается максимальная жесткость конструкции и удобство настройки.
Наклон направляющего упора
На станке предусмотрена возможность наклона упора от 90° до 45°. Например, для снятия фаски.
Аспирационное отверстие
Аспирационное отверстие расположенное под принимающим столом обеспечивает идеальное удаление стружки из зоны резания.Ширина обработки, мм | 310 |
Длина рабочего стола, мм | 2000 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 4 |
Диаметр ножевого вала, мм | 100 |
Количество ножей ножевого вала, шт. | 72
Мощность эл./двигателя, кВт | 3 |
Напряжение, В | 380 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5060 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 2082 |
Ширина, мм | 710 |
Высота, мм | 1050 |
Вес, кг | 390 |
