Автоматический станок для обрезки углов деревянных поддонов Оptima UPM-4
Высокопроизводительный углообрезной станок для обработки поддонов (паллет) может работать как в составе комплексной линии производства поддонов PalletsLine, так и самостоятельно. Станок состоит из рамы, транспортера подачи поддона, управляемого упора и четырех пильных суппортов. Оператор укладывает поддон на транспортер, далее в автоматическом режиме происходит отпил четырех углов и сброс поддона.
Назначение станка
- Обрезка углов при производстве поддонов
- Обрезка углов при производстве европаллет
Особенности и преимущества
- Высокая степень автоматизации
- Большая производительность станка
- Безопасность эксплуатации
- Станок оснащен системой подготовки воздуха Camozzi, Италия
- Интегрированный линейный привод суппортов Camozzi, Италия
- Распределители, фитинги Camozzi, Италия
- Блок защиты двигателя каждого пильного суппорта
Техническая характеристика автоматического станка для обрезки углов деревянных поддонов Оptima UPM-4 | ||
Максимальный размер обрабатываемого поддона, мм | 1200х1400 | |
Производительность, поддонов/час | до 360 | |
Размер отпиливаемого угла (фаски) | регулируемый | |
Установочная мощность, кВт | 4х1,5 | |
Напряжение питания, вольт | 380 | |
Устанавливаемый пильный диск | 250х32 | |
Требуемое давление пневмосистемы, Атм | 6 - 10 | |
Масса станка, не более, кг | 450 |
