Торцовочный станок ТК-18РМ
Станок предназначен для торцовки заготовок в размер, а также для выборки дефектных мест перед линиями сращивания.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееного бруса и щита, производству погонажных изделий, деталей для стандартного домостроения и другие деревообрабатывающие и мебельные производства.
Безопасность оператора за счет автоматического прижима материала верхним кожухом. Конструкция прижима исключает образование сколов на поверхности заготовки.
Торцевание заготовок
Торцевание готовой продукции
Корпус станка
Рабочий стол из фрезерованного стального листа 30 мм, все агрегаты крепятся к нему, исключена вибрация. Корпус из стального листа 4 мм.
Пульт управления
Кнопка включения;Кнопка выключения;
Переключатель стравливания воздуха.
Педаль привода
Управление пневмоцилиндром.
Пневмоцилиндр
Одновременное управление прижимом и выводом пилы. Производитель - CAMOZZI (Италия).
Прижим
Надежную фиксацию заготовки обеспечивает прижим. Срабатывает до выхода пилы, которая прячется внутри прижима. Обеспечивается безопасная работа оператора.
Блок подготовки воздуха
Необходим для подачи масла в пневмоцилиндр, смазывается шток, прокладки. Ресурс работы цилиндра увеличивается.
Смена инструмента
Предусмотрен стопор вала для замены пильных дисков.
Приставные рольганги
Комплект поставки включает в себя приставные рольганги с правой и левой стороны по 2000 мм. По 8 вальцов, в каждом встроены подшипники, а не втулки.
Установка и регулировка рольгангов
Специальные кронштейны с регулируемыми отверстиями позволяют выставить рольганги соосно верхней и боковой поверхности. Регулируемые ножки дают возможность вывести в горизонт общую плоскость станка.
Измерительные элементы
В боковом упоре встроенная металлическая линейка, два подвижных флажковых упора.(ОПЦИОНАЛЬНО неограниченное кол-во упоров).
Малый упор
В комплект поставки входит регулируемый упор для коротких заготовок. При его демонтаже, ширина пропила увеличивается до 300 мм.
Чистота
Предусмотрен выход под аспирацию, отвод опилок из зоны резания и моторного отсека благодаря закрытому контуру.
Инструмент (опция)
Рекомендуется укомплектовать станок пильным диском с твердосплавными напайками, специальный для торцевого пиления.А также компрессорной установкой, для подачи воздуха в пневмоцилиндр.
Максимальная толщина детали, мм | 100 |
Максимальная ширина, мм | до 300 |
Диаметр устанавливаемой пилы, мм | 400 |
Диаметр посадочного отверстия пилы, мм | 30 |
Ход пневмоцилиндра, наибольший, мм | 250 |
Рабочее давление, МПа | 0,6 |
Частота вращения пилы, об/мин | 3340 |
Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 4800 |
Ширина, мм | 800 |
Высота, мм | 1250 |
Вес, кг | 250 |
