Круглопильный станок Warrior W0705
Пила наклоняется от параллельного упора (левый наклон) при продольном резании со скосом для предотвращения вырыва на внешнем угле углового соединения. Большой чугунный стол с чугунными удлинителями для обеспечения максимальной опоры материала. Подвижный угловой упор для использования в Т-образном пазу с регулируемыми углами на 45° и 90°. Асинхронный двигатель выходной мощностью 1,8 кВт обеспечивает обработку труднообрабатываемых заготовок. Корпусная конструкция.
- Чугунные расширители рабочего стола
- Профессиональный параллельный упор с алюминиевыми накладками
- Угловой упор (транспортир)
- Защита пильного диска с расклинивающим ножом и защитой от отбрасывания заготовок
- Расклинивающий нож для глухих пропилов
- Запасной приводной ремень
- Мобильная база
- *Пильный диск в комплект не входит
Мощность двигателя | 1,8 кВт 220 В |
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток) | 2,7 кВт (12А) |
Диаметр пильного диска, мм | 254 |
посадочный диаметр пильного диска, мм | 30/16 |
Частота вращения пилы, об/мин (Гц) | 4200 (50) |
Максимальная глубина пиления при 90°, мм | 79 |
Максимальная глубина пиления при 45°, мм | 56 |
Максимальный продольный распил справа от диска, мм | 762 |
Максимальный продольный распил слева от диска, мм | 354 |
Максимальная ширина пазовальных фрез (Dado), мм | 22 |
Диаметр патрубка аспирации опилок, мм | 98 |
Направление наклона пилы | левое |
Основной стол, мм | 508х686 |
Длина стола с чугунными расширителями, мм | 1029х686 |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В), мм | 815 х 660 х 1000 мм (станок), 935 х 370 х 125 мм (параллельный упор) |
Масса нетто / брутто, кг | 167/187 |
