Трубогиб-профилегиб ручной роликовый APV-100
Трубогиб-профилегиб ручной роликовый APV-100 Трубогиб-профилегиб ручной роликовый APV-100 Трубогиб-профилегиб ручной роликовый APV-100 Трубогиб-профилегиб ручной роликовый APV-100
Трубогиб APV-100 предназначен для холодной радиусной гибки полосы, прутка, профильных и водо-газопроводных стальных труб, а также проката металла круглого и квадратного сечения. Профилегиб APV-100 подходит для небольшого производства и частного использования. Станок обрабатывает сталь, медь, алюминий и другие более легкие материалы.
Домкрат надежно прижимает заготовку. Грузоподъемность домкрата 5 тонн, это обеспечивает надежный прижим металла. Благодаря этому легко работать с трубами любого сечения.
Для радиусной гибки труб и профилей станок оснащен одним ведущим вальцом (верхним) и двумя прижимными.Ролики закалены, благодаря этому они стали прочнее и износоустойчивее. В роликах используем подшипники закрытого типа, это предохраняет их от попадания пыли и грязи и продлевает срок службы.От ржавчины и коррозии трубогиб защищает порошковая покраска корпуса, рабочие детали — чернение.
Удобство в работе
Изменяемое расстояние между нижними роликами — 3 положения. Благодаря этому легко работать с материалом большого сечения. Меняют положение роликов вручную, для этого используют ключ из комплекта поставки. Для гибки используют двойную ручку — мастеру удобно работать двумя руками. Трубогиб легко транспортировать на объект даже в багажнике легкового автомобиля. Весит станок всего 32 килограмма. Для того, чтобы собрать и установить станок используют инструмент из комплекта поставки.
Преимущества трубогиба-профилегиба ручного
  • Гидравлический прижим вальцов — усилие 5 тонн
  • Возможность позиционирования боковых вальцов — 3 положения
  • Оправки закалены
  • Корпус и рабочие детали защищены от ржавчины и коррозии
  • Все детали идеально на станках с ЧПУ, корпусные детали вырезаны на лазерном оборудовании с высокой точностью
Комплект поставки
  • универсальные оправки для профильных труб 20х20 и 40х40 и полосы 60х10 мм,
  • инструкция,
  • гарантийный талон,
  • инструмент для настройки и начала работы.
Техническая характеристика трубогиба-профилегиба ручного роликового APV-100
Вес брутто, кг 32.5
Размер упаковки, мм 460 х 460 х 260
Диаметр верхнего ролика, мм 60
Ширина верхнего ролика, мм 80
Диаметр нижнего ролика, мм 44-60
Ширина нижнего ролика, мм 80
Прикрепленное видео
