Частотные преобразователи серии KEB Combivert B6
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Преобразователи частоты серии COMBIDRIVE B6 предназначены для управления асинхронными двигателями с открытым контуром управления. Выпускаются для мощностей от 0,37 до 2,2 кВт (для питающего напряжения 1/3 х 220 В) и от 0,75 до 4,0 кВт (для питающего напряжения 3 х 380 В). Применение: управление конвейерами, насосными и вентиляторными нагрузками, мешалками, экструдерами и подъемными устройствами.
Стандартное исполнение преобразователей уже включает в себя пульт оператора, который позволяет изменять параметры привода и отображать значения основных, высокочастотный фильтр (класса В) и разъем для подключения к ПК. Для более удобного программирования предусмотрено программное обеспечение KEB COMBIVIS.
При проектировании этой серии преобразователей были использованы современные силовые транзисторы и 32-х битный микропроцессор. Продуманная конструкция позволяет обойтись без принудительного воздушного охлаждения в преобразователях с корпусом А. При монтаже внутри шкафа и использовании радиатора воздушного охлаждения возможна установка преобразователей вплотную друг к другу. Также возможен вариант преобразователя с увеличенным радиатором в виде плоской плиты.
Специалисты компании KEB упростили алгоритм параметрирования с помощью встроенной панели оператора. Пользователю доступно 8 наборов параметров. Преобразователи частоты серии В6 работают со стандартным программным пакетом COMBIVIS. При параметрировании доступны: ПИД-регулирование, S-кривая рампы разгона и торможения. В преобразователях этой серии есть функция электронной защиты двигателя.
Техническая характеристика частотных преобразователей серии KEB Combivert B6
Типоразмер 05 07 09 10 07 09 10 12
Ном. входное напряжение, В 220 380
Исполнение корпуса A B A B
Размеры корпуса (ш х в х г), мм 90х185х133,5 110х180х160 90х185х133,5 110х185х160
Номинальная входная мощность, кВА 0,9 1,6 2,8 4,0 1,8 2,8 4,0 6,6
Макс. номинальная мощность двигателя, кВт 0,37 0,75 1,5 2,2 0,75 1,5 2,2 4,0
Номинальный выходной ток, А 2,3 4,0 7,0 10,0 2,6 4,1 5,8 9,5
Макс. предел кратковременного тока, А 3,4 6,0 12,6 18,0 4,6 7,3 10,4 17,1
Ток отключения при перегрузке, А 5,5 9,5 15,1 21,0 5,6 8,8 12,5 20,5
Ном. выходной ток, А 4,6 8,0 14/10,2 20/14,6 3,6 6,0 8,0 13,0
Ном. частота модуляции, кГц 4 4 4 4 4 4 4 4
Макс. частота модуляции, кГц 8 4 16 16 8 8 8 8
Выходная частота, Гц 0-400
Степень защиты IP 20
Макс. длина кабеля двигателя (по EN61800-3)
