Преобразователь частоты Altivar 32
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Преобразователь частоты Altivar 32 предназначен для управления трехфазными асинхронными и синхронными двигателями с напряжением питания от 200 до 500 В и мощностью от 0.18 до 15 кВт.
При разработке преобразователя частоты уже на стадии проектирования учитывались требования производителей оборудования, что позволяет обеспечить полную совместимость с производственными механизмами. Преобразователь частоты Altivar 32 предлагает пользователю более 150 функций, оставаясь при этом надежным, компактным и простым в эксплуатации.
Преобразователь частоты Altivar 32 мощностью до 4 кВт имеет ширину 45 или 60 мм, значительно экономя пространство, занимаемое механизмом. Преобразователи частоты могут устанавливаться вплотную друг к другу, в том числе в небольших по размеру шкафах управления.
  • транспортировочное оборудование (небольшие конвейеры, подъемники и т.д.);
  • фасовочно-упаковочное оборудование (пакетонаполнители, маркировочные машины и т.д.);
  • специальные механизмы (мешалки, смесители, автоматические линии и т.д.);
  • насосное, компрессорное и вентиляционное оборудование;
  • грузоподъемные механизмы;
  • деревообрабатывающие механизмы (пилы, рубанки и т.д.);
  • металлообрабатывающее оборудование (гибочные прессы, сварочные агрегаты, отрезные станки и т.д.).
Техническая характеристика преобразователя частоты Altivar 32
Мощность, указанная на заводской табличке Макс. линейный ток Полная мощность
при U2
Макс. ожидаемый линейный ток КЗ Isc Макс. ток в установившемся режиме (In)
при U2
Макс. ток в переходном режиме в течение 60 с Мощность, рассеиваемая при номинальной нагрузке (In) Номер по каталогу Масса
при U1 при U2
Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц, без фильтра ЭМС.
0.18 кВт 1/4 л.с. 3.4 A 2.8 A 0.7 кВА 1 кА 1.5 А 2.3 А 25 Вт ATV 32H018M2 2.4 кг
0.37 кВт 1/2 л.с. 6 A 5 A 1.2 кВА 1 кА 3.3 А 5 А 38 Вт ATV 32H037M2 2.4 кг
0.55 кВт 3/4 л.с. 7.9 A 6.7 A 1.6 кВА 1 кА 3.7 А 5.6 А 42 Вт ATV 32H055M2 2.4 кг
0.75 кВт 1 л.с. 10.1 A 8.5 A 2 кВА 1 кА 4.8 А 7.2 А 51 Вт ATV 32H075M2 2.4 кг
1.1 кВт 1.1/2 л.с. 13.6 A 11.5 A 2.8 кВА 1 кА 6.9 А 10.4 А 64 Вт ATV 32HU11M2 2.9 кг
1.5 кВт 2 л.с. 17.6 A 14.8 A 3.6 кВА 1 кА 8 А 12 А 81 Вт ATV 32HU15M2 2.9 кг
2.2 кВт 3 л.с. 23.9 A 20.1 A 4.8 кВА 1 кА 11 А 16.5 А 102 Вт ATV 32HU22M2 2.9 кг
Трехфазное напряжение питания: 380 - 500 В, 50/60 Гц, со встроенным фильтром ЭМС.
0.37 кВт 1/2 л.с. 2.1 A 1.6 A 1.4 кВА 5 кА 1.5 А 2.3 А 27 Вт ATV 32H037N4 2.5 кг
0.55 кВт 3/4 л.с. 2.8 A 2.2 A 1.9 кВА 5 кА 1.9 А 2.9 А 31 Вт ATV 32H055N4 2.5 кг
0.75 кВт 1 л.с. 3.6 A 2.7 A 2.3 кВА 5 кА 2.3 А 3.5 А 37 Вт ATV 32H075N4 2.5 кг
1.1 кВт 1.1/2 л.с. 5 A 3.8 A 3.3 кВА 5 кА 3 А 4.5 А 50 Вт ATV 32HU11N4 2.5 кг
1.5 кВт 2 л.с. 6.5 A 4.9 A 4.2 кВА 5 кА 4.1 А 6.2 А 63 Вт ATV 32HU15N4 2.5 кг
2.2 кВт 3 л.с. 8.7 A 6.6 A 5.7 кВА 5 кА 5.5 А 8.3 А 78 Вт ATV 32HU22N4 3 кг
3 кВт - л.с. 11.1 A 8.4 A 7.3 кВА 5 кА 7.1 А 10.7 А 100 Вт ATV 32HU30N4 3 кг
4 кВт 5 л.с. 13.7 A 10.5 A 9.1 кВА 5 кА 9.5 А 14.3 А 125 Вт ATV 32HU40N4 3 кг
5.5 кВт 7.1/2 л.с. 20.7 A 14.5 A 17.9 кВА 22 кА 14.3 А 21.5 А 233 Вт ATV 32HU55N4 7.5 кг
7.5 кВт 10 л.с. 26.5 A 18.7 A 22.9 кВА 22 кА 17 А 25.5 А 263 Вт ATV 32HU75N4 7.5 кг
11 кВт 15 л.с. 36.6 A 25.6 A 31.7 кВА 22 кА 27.7 А 41.6 А 403 Вт ATV 32HD11N4 8.7 кг
15 кВт 20 л.с. 47.3 A 33.3 A 41 кВА 22 кА 33 А 49.5 А 480 Вт ATV 32HD15N4 8.8 кг
