Частотные преобразователи серии Altivar 212
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Altivar 212 - это преобразователь частоты для управления 3-х фазными асинхронными электродвигателями на мощности от 0,75 кВт до 75 кВт. Специально разработан для для наиболее часто встречающихся применений в зданиях обслуживающего сектора (HVAC): отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и насосы. Благодоря Altivar 212, обеспечивается экономия электроэнергии до 70%.
Преобразователь частоты Altivar 212 экологичен и соответствует всем европейским директивам по охране окружающей среды (RoHS, WEEE, и т.д.). Преобразователь частоты Altivar 212 готов к работе с момента подачи питания; система управления должна быть рассчитана таким образом, чтобы применение преобразователя частоты действительно позволяло достичь максимальной экономии энергии при его использовании в составе системы управления зданиями.
  • Вентиляция
Меньше шумовых помех (пневмогидравлический шум, шум электродвигателя и т. д.). Обнаружение разрыва компонентов передачи. Дымоудаление: принудительный пуск с подавлением неисправностей. Автоматический повторный пуск. Позволяет контролировать задвижку.
  • Отопление и кондиционирование воздуха
Оптимизация управления при очистке жидкостей. Использование ПИД-регулятора (температура, расход, давление и т. д.). Регулирование расходов для лучшего управления энергопотреблением. Подавление механического резонанса.
  • Насосы
Обнаружение недогрузки/ перегрузки, работа насоса всухую. Конфигурирование для нескольких электродвигателей. Ограничение времени эксплуатации при низкой скорости. Функция ожидания/включения. Подавление всплесков давления для продления срока службы оборудования.
Техническая характеристика частотных преобразователей серии Altivar 212
Мощность, указанная на заводской табличке Линейный ток Полная мощность
240 В
Макс. ожидаемый линейный ток КЗ Isc Макс. ток в установившемся режиме (In)
230 В
Макс. ток в переходном режиме в течение 60 с Мощность, рассеиваемая при макс. токе на выходе ПЧ
240 В
THDI Номер по каталогу Масса
200 В 240 В
Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц, без фильтра ЭМС.
0.75 кВт 1 л.с. 3.3 A 2.7 A 1.1 кВА 5 кА 4.6 А 5.1 А 63 Вт 31.3% ATV 212H075M3X 1.8 кг
1.5 кВт 2 л.с. 6.1 A 5.1 A 2.1 кВА 5 кА 7.5 А 8.3 А 101 Вт 31.6% ATV 212HU15M3X 1.8 кг
2.2 кВт 3 л.с. 8.7 A 7.3 A 3 кВА 5 кА 10.6 А 11.7 А 120 Вт 30.7% ATV 212HU22M3X 1.8 кг
3 кВт - л.с. - A 10 A 4.2 кВА 5 кА 13.7 А 15.1 А 146 Вт 32.4% ATV 212HU30M3X 3.05 кг
4 кВт 5 л.с. 14.6 A 13 A 5.4 кВА 5 кА 18.7 А 19.3 А 193 Вт 31.1% ATV 212HU40M3X 3.05 кг
5.5 кВт 7.5 л.с. 20.8 A 17.3 A 7.2 кВА 22 кА 24.2 А 26.6 А 249 Вт 30.7% ATV 212HU55M3X 6.1 кг
7.5 кВт 10 л.с. 27.9 A 23.3 A 9.7 кВА 22 кА 32 А 35.2 А 346 Вт 30.8% ATV 212HU75M3X 6.1 кг
11 кВт 15 л.с. 42.1 A 34.4 A 14.3 кВА 22 кА 46.2 А 50.8 А 459 Вт 35.5% ATV 212HD11M3X 11.55 кг
15 кВт 20 л.с. 56.1 A 45.5 A 18.9 кВА 22 кА 61 А 67.1 А 629 Вт 33.3% ATV 212HD15M3X 11.55 кг
18.5 кВт 25 л.с. 67.3 A 55.8 A 23.2 кВА 22 кА 74.8 А 82.3 А 698 Вт 32% ATV 212HD18M3X 11.55 кг
22 кВт 30 л.с. 80.4 A 66.4 A 27.6 кВА 22 кА 88 А 96.8 А 763 Вт 35% ATV 212HD22M3X 27.4 кг
30 кВт 40 л.с. 113.3 A 89.5 A 37.2 кВА 22 кА 117 А 128.7 А 1085 Вт 32.1% ATV 212HD30M3X 38.65 кг
Altivar 212. Преобразователи частоты IP 21 (диапазон частоты от 0.5 до 200 Гц).
380 В
380 В (IEC)/460 В (NEC)
380 В
380 В 480 В
Трехфазное напряжение питания 380 - 480 В, 50/60 Гц, с встроенным фильтром ЭМС категории C2 или C3.
0.75 кВт 1 л.с. 1.7 A 1.4 A 1.1 кВА 5 кА 2.2 А 2.4 А 55 Вт 32.8% ATV 212H075N4 2 кг
1.5 кВт 2 л.с. 3.2 A 2.5 A 2.1 кВА 5 кА 3.7 А 4 А 78 Вт 30.9% ATV 212HU15N4 2 кг
2.2 кВт 3 л.с. 4.6 A 3.6 A 3 кВА 5 кА 5.1 А 5.6 А 103 Вт 30.5% ATV 212HU22N4 2 кг
3 кВт - л.с. 6.2 A 4.9 A 4.1 кВА 5 кА 7.2 А 7.9 А 137 Вт 31.2% ATV 212HU30N4 3.35 кг
4 кВт 5 л.с. 8.1 A 6.4 A 5.3 кВА 5 кА 9.1 А 10 А 176 Вт 30.6% ATV 212HU40N4 3.35 кг
5.5 кВт 7.5 л.с. 10.9 A 8.6 A 7.2 кВА 22 кА 12 А 13.2 А 215 Вт 30.5% ATV 212HU55N4 3.35 кг
7.5 кВт 10 л.с. 14.7 A 11.7 A 9.7 кВА 22 кА 16 А 17.6 А 291 Вт 30.9% ATV 212HU75N4 6.45 кг
11 кВт 15 л.с. 21.1 A 16.8 A 13.9 кВА 22 кА 22.5 А 24.8 А 430 Вт 30.4% ATV 212HD11N4 6.45 кг
15 кВт 20 л.с. 28.5 A 22.8 A 18.7 кВА 30.5 кА 33.6 А 67.1 А 625 Вт 30.9% ATV 212HD15N4 11.65 кг
18.5 кВт 25 л.с. 34.8 A 27.8 A 22.9 кВА 22 кА 37 А 40.7 А 603 Вт 30.5% ATV 212HD18N4 11.65 кг
22 кВт 30 л.с. 41.1 A 32.6 A 27.3 кВА 22 кА 43.5 А 47.9 А 723 Вт 31.9% ATV 212HD22N4S 11.65 кг
22 кВт 30 л.с. 41.6 A 33.1 A 27.3 кВА 22 кА 43.5 А 47.9 А 626 Вт 30.7% ATV 212HD22N4 26.4 кг
30 кВт 40 л.с. 56.7 A 44.7 A 37.3 кВА 22 кА 58.5 А 64.4 А 847 Вт 30% ATV 212HD30N4 26.4 кг
37 кВт 50 л.с. 68.9 A 54.4 A 45.3 кВА 22 кА 79 А 86.9 А 976 Вт 30.3% ATV 212HD37N4 38.1 кг
45 кВт 60 л.с. 83.8 A 65.9 A 55.2 кВА 22 кА 94 А 103.4 А 1253 Вт 30.2% ATV 212HD45N4 38.1 кг
55 кВт 75 л.с. 102.7 A 89 A 67.6 кВА 22 кА 116 А 127.6 А 1455 Вт 32.7% ATV 212HD55N4 55.4 кг
75 кВт 100 л.с. 141.8 A 111.3 A 93.3 кВА 22 кА 160 А 176 А 1945 Вт 31.1% ATV 212HD75N4 55.4 кг
Altivar 212. Преобразователи UL тип 12/IP 55 (диапазон частоты от 0.5 до 200 Гц).
380 В
Макс. ток в переходном режиме в течение 60 с THDI Номер по каталогу Масса
380 В 480 В
0.75 кВт 1 л.с. 1.7 A 1.4 A 1.1 кВА 5 кА 2.2 А 2.4 А 32.8% ATV 212W075N4 7 кг
1.5 кВт 2 л.с. 3.2 A 2.5 A 2.1 кВА 5 кА 3.7 А 4 А 30.9% ATV 212WU15N4 7 кг
2.2 кВт 3 л.с. 4.6 A 3.6 A 3 кВА 5 кА 5.1 А 5.6 А 30.5% ATV 212WU22N4 7 кг
3 кВт - л.с. 6.2 A 4.9 A 4.1 кВА 5 кА 7.2 А 7.9 А 31.2% ATV 212WU30N4 9.65 кг
4 кВт 5 л.с. 8.1 A 6.4 A 5.3 кВА 5 кА 9.1 А 10 А 30.6% ATV 212WU40N4 9.65 кг
5.5 кВт 7.5 л.с. 10.9 A 8.6 A 7.2 кВА 22 кА 12 А 13.2 А 30.5% ATV 212WU55N4 9.65 кг
7.5 кВт 10 л.с. 14.7 A 11.7 A 9.7 кВА 22 кА 16 А 17.6 А 30.9% ATV 212WU75N4 10.95 кг
11 кВт 15 л.с. 21.2 A 16.9 A 14 кВА 22 кА 22.5 А 24.8 А 30.9% ATV 212WD11N4 30.3 кг
15 кВт 20 л.с. 28.4 A 22.6 A 18.7 кВА 22 кА 30.5 А 33.6 А 30.4% ATV 212WD15N4 30.3 кг
18.5 кВт 25 л.с. 34.9 A 27.8 A 23 кВА 22 кА 37 А 40.7 А 30.5% ATV 212WD18N4 37.4 кг
22 кВт 30 л.с. 41.6 A 33.1 A 27.3 кВА 22 кА 43.5 А 47.9 А 30.7% ATV 212WD22N4 49.5 кг
30 кВт 40 л.с. 56.7 A 44.7 A 37.3 кВА 22 кА 58.5 А 64.4 А 30% ATV 212WD30N4 49.5 кг
37 кВт 50 л.с. 68.9 A 54.4 A 45.3 кВА 22 кА 79 А 86.9 А 30.3% ATV 212WD37N4 57.4 кг
45 кВт 60 л.с. 83.8 A 65.9 A 55.2 кВА 22 кА 94 А 103.4 А 30.2% ATV 212WD45N4 57.4 кг
55 кВт 75 л.с. 102.7 A 89 A 67.6 кВА 22 кА 116 А 127.6 А 32.7% ATV 212WD55N4 61.9 кг
75 кВт 100 л.с. 141.8 A 111.3 A 93.3 кВА 22 кА 160 А 176 А 31.1% ATV 212WD75N4 61.9 кг
380 В
380 В 480 В
Трехфазное напряжение питания 380 - 480 В, 50/60 Гц, с встроенным фильтром ЭМС категории С1.
0.75 кВт 1 л.с. 1.7 A 1.4 A 1.1 кВА 5 кА 2.2 А 2.4 А 32.8% ATV 212W075N4C 7.5 кг
1.5 кВт 2 л.с. 3.2 A 2.6 A 2.1 кВА 5 кА 3.7 А 4 А 30.9% ATV 212WU15N4C 7.5 кг
2.2 кВт 3 л.с. 4.6 A 3.7 A 3 кВА 5 кА 5.1 А 5.6 А 30.5% ATV 212WU22N4C 7.5 кг
3 кВт - л.с. 6.2 A 5 A 4.1 кВА 5 кА 7.2 А 7.9 А 31.2% ATV 212WU30N4C 10.55 кг
4 кВт 5 л.с. 8.2 A 6.5 A 5.4 кВА 5 кА 9.1 А 10 А 30.6% ATV 212WU40N4C 10.55 кг
5.5 кВт 7.5 л.с. 11 A 8.7 A 7.2 кВА 22 кА 12 А 13.2 А 30.5% ATV 212WU55N4C 10.55 кг
7.5 кВт 10 л.с. 14.7 A 11.7 A 9.7 кВА 22 кА 16 А 17.6 А 30.9% ATV 212WU75N4C 11.85 кг
11 кВт 15 л.с. 21.1 A 16.7 A 13.9 кВА 22 кА 22.5 А 24.8 А 30.9% ATV 212WD11N4C 36.5 кг
15 кВт 20 л.с. 28.4 A 22.8 A 18.7 кВА 22 кА 30.5 А 33.6 А 30.4% ATV 212WD15N4C 36.5 кг
18.5 кВт 25 л.с. 34.5 A 27.6 A 22.7 кВА 22 кА 37 А 40.7 А 30.5% ATV 212WD18N4C 45 кг
22 кВт 30 л.с. 41.1 A 33.1 A 27.1 кВА 22 кА 43.5 А 47.9 А 30.7% ATV 212WD22N4C 58.5 кг
30 кВт 40 л.с. 58.2 A 44.4 A 38.3 кВА 22 кА 58.5 А 64.4 А 30% ATV 212WD30N4C 58.5 кг
37 кВт 50 л.с. 68.9 A 54.4 A 45.3 кВА 22 кА 79 А 86.9 А 30.3% ATV 212WD37N4C 77.4 кг
45 кВт 60 л.с. 83.8 A 65.9 A 55.2 кВА 22 кА 94 А 103.4 А 30.2% ATV 212WD45N4C 77.4 кг
55 кВт 75 л.с. 102.7 A 89 A 67.6 кВА 22 кА 116 А 127.6 А 32.7% ATV 212WD55N4C 88.4 кг
75 кВт 100 л.с. 141.8 A 111.3 A 93.3 кВА 22 кА 160 А 176 А 31.1% ATV 212WD75N4C 88.4 кг
