Преобразователи частоты Altivar 12
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Преобразователь частоты (ПЧ) Altivar 12 предназначен для трехфазных асинхронных двигателей с питанием от 200 до 240 В и мощностью от 0,18 до 4 кВт. Простота ввода в эксплуатацию преобразователя Altivar 12 благодаря концепции Plug&Play, компактность, встроенные функции и исполнение на платформе адаптированы для его применения в простых производственных механизмах и в некоторых бытовых электронных приборах. Легкость ввода в эксплуатацию наряду с применением концепции изделия позволяют предложить экономичное и надежное решение разработчикам простых компактных машин (OEM) и интеграторам.
  • пищевая промышленность (фасовочные автоматы, вентиляция кухонь,тестомешалки, прессы и т.д.);
  • средства малой механизации (мойка машин, простые конвейеры и т.д.);
  • медицинское оборудование (медицинские кровати, беговые дорожки);
  • механизмы с однофазным питанием (деревообрабатывающие станки, механизмы для полировки и чистки поверхностей, насосы для бассейнов или ирригационных систем, гидромассажные аппараты и т.д.);
  • инновационные системы (солнечные батареи и т.д.);
  • замена двигателей постоянного тока, двухскоростных двигателей, механических вариаторов скорости и т.д.
Техническая характеристика преобразователей частоты Altivar 12
Мощность, указанная на заводской табличке Макс.линейный ток Полная мощность
при U2
Макс. линейный ток к.з. Макс. ток в установившемся режиме (In)
при U2
Макс. ток в переходном режиме в течение 60 с Мощность, рассеиваемая при номинальной нагрузке (In) Номер по каталогу Масса
при U1 при U2
Однофазное напряжение питания: 100 - 120 В, 50/60 Гц.
0,18 кВт 0,25 л.с. 6 A 5 A 1 кВА 1 кА 1,4 А 2,1 А 18 Вт ATV 12H018F1 0,7 кг
0,37 кВт 0,5 л.с. 11,4 A 9,3 A 1,9 кВА 1 кА 2,4 А 3,6 А 29 Вт ATV 12H037F1 0,8 кг
0,75 кВт 1 л.с. 18,9 A 15,7 A 3,3 кВА 1 кА 4,2 А 6,3 А 48 Вт ATV 12H075F1 1,3 кг
Однофазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц.
0,18 кВт 0,25 л.с. 3,4 A 2,8 A 1,2 кВА 1 кА 1,4 А 2,1 А 18 Вт ATV 12H018M2 0,7 кг
0,37 кВт 0,55 л.с. 5,9 A 4,9 A 2 кВА 1 кА 2,4 А 3,6 А 27 Вт ATV 12H037M2 0,7 кг
0,55 кВт 0,75 л.с. 8 A 6,7 A 2,8 кВА 1 кА 3,5 А 5,3 А 34 Вт ATV 12H055M2 0,8 кг
0,75 кВт 1 л.с. 10,2 A 8,5 A 3,5 кВА 1 кА 4,2 А 6,3 А 44 Вт ATV 12H075M2 0,8 кг
1,5 кВт 2 л.с. 17,8 A 14,9 A 6,2 кВА 1 кА 7,5 А 11,2 А 72 Вт ATV 12HU15M2 1,4 кг
2,2 кВт 3 л.с. 24 A 20,2 A 8,4 кВА 1 кА 10 А 15 А 93 Вт ATV 12HU22M2 1,4 кг
Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц.
0,18 кВт 0,25 л.с. 2 A 1,7 A 0,7 кВА 5 кА 1,4 А 2,1 А 16 Вт ATV 12H018M3 0,7 кг
0,37 кВт 0,55 л.с. 3,6 A 3 A 1,2 кВА 5 кА 2,4 А 3,6 А 24 Вт ATV 12H037M3 0,8 кг
0,75 кВт 1 л.с. 6,3 A 5,3 A 2,2 кВА 5 кА 4,2 А 6,3 А 41 Вт ATV 12H075M3 0,8 кг
1,5 кВт 2 л.с. 11,1 A 9,3 A 3,9 кВА 5 кА 7,5 А 11,2 А 73 Вт ATV 12HU15M3 1,2 кг
2,2 кВт 3 л.с. 14,9 A 12,5 A 5 кВА 5 кА 10 А 15 А 85 Вт ATV 12HU22M3 1,2 кг
3 кВт - л.с. 19 A 15,9 A 6,6 кВА 5 кА 12,2 А 18,3 А 94 Вт ATV 12HU30M3 2,0 кг
4 кВт 5 л.с. 23,8 A 19,9 A 8,3 кВА 5 кА 16,7 А 25 А 128 Вт ATV 12HU40M3 2,0 кг
Altivar 12. Преобразователи на платформе.
при U2
при U2
при U1 при U2
- кВт - л.с. 11,4 A 9,3 A 1,9 кВА 1 кА 2,4 А 3,6 А 29 Вт ATV 12P037F1 0,7 кг
- - 5,9 A 4,9 A 2 кВА 1 кА 2,4 А 3,6 А 27 Вт ATV 12P037M2 0,7 кг
- - 8 A 6,7 A 2,8 кВА 1 кА 3,5 А 5,3 А 34 Вт ATV 12P055M2 0,7 кг
- - 10,2 A 8,5 A 3,5 кВА 1 кА 4,2 А 6,3 А 44 Вт ATV 12P075M2 0,7 кг
- - 3,6 A 3 A 1,2 кВА 5 кА 2,4 А 3,6 А 24 Вт ATV 12P037M3 0,7 кг
- - 6,3 A 5,3 A 2,2 кВА 5 кА 4,2 А 6,3 А 41 Вт ATV 12P075M3 0,7 кг
- - 11,1 A 9,3 A 3,9 кВА 5 кА 7,5 А 11,2 А 73 Вт ATV 12PU15M3 1,0 кг
- - 14,9 A 12,5 A 5 кВА 5 кА 10 А 15 А 85 Вт ATV 12PU22M3 1,0 кг
- - 19 A 15,9 A 6,6 кВА 5 кА 12,2 А 18,3 А 94 Вт ATV 12PU30M3 1,6 кг
- - 23,8 A 19,9 A 8,3 кВА 5 кА 16,7 А 25 А 128 Вт ATV 12PU40M3 1,6 кг
