Оптоволоконный лазер для прецизионной резки металла XTC-6060Q/1000 Raycus
Станки прецизионной лазерной резки металла серии XTC-6060Q представляют собой компактный моноблок, в котором объединены прецизионный стол с приводами, лазерный излучатель и система управления и питания. Небольшие размеры позволяют использовать станки в небольших производствах и лабораториях для точной резки металлических изделий различного назначения. Применяются для изготовления корпусных панелей телефонов, фрез, кухонных плит, осветительных приборов, деталей мебели, а также аксессуаров и комплектующих прочего мелкого и крупного оборудования.
Режущая головка с автофокусом |
Raytools (Швейцария) |
Сервопривод и привод |
Fuji (Япония) |
Редуктор | Taifu (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli / S&A (Китай) |
Пропорциональный клапан |
Aventics (Германия) |
Вентилятор |
Защитная кабина
Станок в закрытом исполнении обеспечивает полную безопасность работы.Смотровое окно выполнено из специально защитного стекла по европейским стандартам.
Станок полностью экологичен. Дым удаляется через систему фильтров, не загрязняя атмосферу.
Мраморная столешница
Рама имеет мраморную структуру, которая имеет хорошую общую жесткость и высокую прочность; корпус балки имеет легкую конструкцию, которая имеет хорошие характеристики ускорения и точно обрабатывается портальным фрезерным станком с ЧПУ для обеспечения точного движения.
• Вес ~5 кг.
Сервоприводы Fuji
Редуктор Taifu
Зубчатая передача «шестерня-рейка» LAAK
Перемещение портала и лазерной головки осуществляется по линейным направляющим PEK/LAAK (Тайвань). Направляющие отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Система управления FSCUT 2000
Включает в себя контроллеры и программное обеспечение станком Cypcut. Эти программы поддерживают самые распространенные форматы векторных чертежей ADOBE ILLUSTRATOR и DXF, чего более чем достаточно для любого производства. Обе программы включают в себя не только особые функции для резки, но и встроенный векторный редактор.Режимы и функции резки:
Flycut (флайкат) – для быстрой резки круглых и прямоугольных отверстий. Флайкат — это режим выбора стратегии резки прямоугольных и круглых отверстий. Это позволяет двигаться рабочей голове непрерывно по кратчайшей траектории. Актуален только для тонких материалов до 1 мм. (показать разницу в резке в обычном режиме и режиме флайкат на видео с секундомером и расходом газа в час).
Coedge (коэдж) – для сокращения времени выполнения операции; Убирает повторяющиеся линии. Чтобы не резать два раза по одной и той же линии.
Edge Seek (Эдж сик) – Определение положения листа на столе. У FSCUT2000 — этот процесс полностью автоматизирован: достаточно задать размеры листа и станок сам находит его.
Nesting (нестинг) – для сокращения расхода материала и ускорения работы. Выкладывает детали на листе самым выгодным образом.
Brige (бридж) – мостики чтобы детали не вставали на ребро. Это спасает рабочую голову от столкновения с деталями в процессе работы.
Path cool (путь охлаждения резки). Охлаждает разрезанный материал. Позволяет делать точки охлаждения, например, чтобы охлаждать углы от пережигания.
Ring Cut (ринг кат), станок в процессе резки не останавливается на углу, а делает петлю, чтобы не пережечь угол.
3-stage pierce (трёхэтапная пробивка, для больших толщин) Толстые материалы перед резкой пробиваются в 3 стадии.
Pre pierce (Предварительная пробивка) точек. Станок сначала проезжает и пробивает отверстия в нужных точках, это ускоряет работу при резке толстых материалов и позволяет добиться лучшего качества реза, чаще применяется на более мощных металлорезчиках.
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Габаритные размеры
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Мощность лазера | 1000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Обрабатываемая площадь (X,Y) | 600x600 мм |
Ход по оси Z | 80 мм |
Ускорение | 1.0G |
Точность позиционирования (X,Y,Z) | ±0,004 мм |
Питание | 3 фазы 380В 50/60 Гц |
Рабочая влажность | <75 % |
Мощность сервоприводов | X - 1300 Вт, Y - 1500 Вт, Z - 400 Вт |
Исполнение | закрытое |
Габариты | 3500×2100×2167 мм |
Вес | 1600 кг |
