Оптоволоконный лазер по металлу LF3015CN/3000 Raycus
Современный станок лазерной резки с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Широко используется в различных отраслях промышленности - авиации, судостроении, автомобилестроении, приборостроении, раскрое металла, рекламе и пр.
Эффективно применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая, углеродистая, легированная, кремнистая сталь, алюминиевые листы, латунь, медь, оцинкованные пластины и т.д.
Режущая голова с автофокусом
Raytools (Швейцария) |
Зубчатые передачи «шестерня-рейка» | YYC (Тайвань)
ШВП по оси Z
TBI (Тайвань)
Высокоточные направляющие | X 25 мм; Y 35 мм Hiwin (Тайвань) |
Сервоприводы | Inovance (Китай) |
Tongfei (Китай) |
Вентилятор |
Сегментированная прямоугольная сварная станина из труб
Внутренняя конструкция станины имеет сотовую структуру и сварена из нескольких прямоугольных труб. Данная конструкция была перенята из сферы авиастроения. Ребра жесткости повышают устойчивость станины и ее прочность на растяжение. Высокая прочность, устойчивость станины, обеспечивающие 20 лет работы без перекосов и деформации. Толщина стенок станины 10 мм.
• Вес ~5 кг.
Cервопривод Inovance
Inovance занимает лидирующую позицию по производству сервоприводов для станков с ЧПУ. Специальные сервомоторы Inovance для лазерных станков с ЧПУ прекрасно работают вместе с сервоприводами той же марки, обеспечивая стабильность и экономичность работы оборудования.
Редуктор Motoreducer
Гофрозащита и кабельные цепи
Независимый шкаф управления
2. Автоматический термостат.
Экран в современном дизайне
Водяной чиллер TongFei
Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника и режущей головы в заданном эксплуатационном диапазоне. Внешняя система водяного охлаждения оснащена деионизатором, фильтром, регулятором температуры и позволяет снизить частоту замены воды. Используется безопасный для окружающей среды хладагент. Точность регулировки температуры: ±1°С. Интеллектуальный контроллер температуры обеспечивает работу в 2 режимах, настройку различных параметров и оповещение о неисправности. Устройство оснащено рядом защит: от неисправности компрессора, от перегрузки компрессора по току, от протечки хладагента, от чрезмерного повышения/понижения температуры. Совместимость с источниками питания различных стандартов, сертифицировано CE/RoHS. Длительный срок службы, простота эксплуатации. Возможна установка нагревателя и очистителя воды.
Портал 1-го поколения
Портал 2-го поколения
Программное обеспечение CypCut имеют простое управление, ориентированное на пользователя. Реализованы функции, существенно упрощающие и оптимизирующие процесс раскроя. Это такие функции как:
Сменный стол | равный размеру основного рабочего стола. |
Увеличение рабочего стола | 1500х4000 мм 2000х4000 мм 2000х6000 мм 1500х10000 мм |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Области применения
Мощность лазера | 3000 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Длина волны | 1060 Нм |
3000x1500x100 мм
Макс. скорость резки | 60 м/мин |
Ускорение | 1-1.5G |
Точность позиционирования
0,02 мм |
Питание | 380В/50Гц/60Гц/60А |
Мощность сервоприводов | X - 850 Вт, Y - 2х1300 Вт, Z - 750 Вт |
Вес станка | 4500 кг |
Габариты | 4600×2450×1700 мм |
