Станок вальцовочный ручной настольный STALEX W01-1.5х1300
В классе вальцовочного оборудования ручного типа данный станок занимает лидирующее положение по показателям мощности. Эта установка отличается универсальностью и отменным качеством обрабатывания заготовок, что делает ее востребованной в производстве элементов водостоков, вентиляционного оснащения.
Основным предназначением станка является изготовление изделий из металла цилиндрической формы. Особенности конструкции позволяют без ущерба для поверхности листа изготавливать конусовидные детали, изделия в виде цилиндров, а также осуществлять подгибку краев.
Описываемый станок оборудован поворотно-откидным механизмом верхнего вала. Нижний вал можно регулировать при помощи кулачкового упора. Диаметр валов – 75 мм.
- Устанавливается на любой поверхности.
- Оснащено практичным специальным зажимом и шестернями из прочной закаленной стали.
- Способно обрабатывать лист размера 130 см (в длину) Х 1,5 мм (по толщине).
Детиали и узлы станка
Откидной механизм с быстросъемным зажимом на верхнем валу
Кулачковый упор для регулировки нижнего вала
Полированные валы с проточками для гибки прутка
Техническая характеристика ручных вальцев W01-1.5х1000 | |
Диаметр валов | 75 мм |
Наибольшая длина обработки | 1300 мм |
Максимальная толщина металла | 1,5 мм |
Габариты | 1730х450х540 мм |
Вес станка | 195 кг |
