Трехвалковый вальцовочный станок ESR 2025
Трехвалковые электромеханические вальцы MetalMaster предназначены для изготовления цилиндрических обечаек, дугообразных элементов, правки плоских заготовок.
Вальцовочная машина предназначена для изготовления желобов и труб из листового материала, имеет два приводных вала, один из которых откидной, для легкого снятия готовых изделий.
Откидной вал оснащен замком для предотвращения его самопроизвольного раскрытия в процессе работы. Каретка заднего, подвижного вала оборудована шкалой для удобства работы. Ножная педаль с ручкой для переноски и кнопкой «аварийный стоп» служит для включения вращения валов в прямом и обратном направлениях.
Дополнительная кнопка «аварийный стоп» расположена на передней поверхности электрического шкафа. Там же находится основной выключатель и кнопки включения/выключения машины, а так же индикатор сети и индикатор «работа». Спереди, внизу на станине установлен тросовый выключатель для аварийной остановки валов. Слева, под защитным кожухом находится цепная передача и шестеренный механизм привода валов.
Характеристика листогибочных вальцов
Техническая характеристика электромеханических вальцев ESR 2025 | ||
Тип привода | Электромеханический | |
Рабочая ширина | 2070 мм | |
Толщина листа | 2,5 мм | |
Диаметр верхнего вала | 120 мм | |
Мощность привода | 2,2 кВт | |
Вес станка | 1250 кг | |
Габариты в упаковке | 2820x900x1400 |
