Листогибочные вальцы ESR 1315
Электромеханические трехвалковые вальцы MetalMaster ESR – это высокопроизводительный станок позволяющий изготавливать обечайки цилиндрической формы, а также заниматься правкой плоских деталей, созданием конических изделий и труб различного диаметра.
Валки станка выполнены из высококачественной стали, а значит, они прослужат Вам довольно долго. Благодаря специальному ножному управлению оператор может придерживать и направлять обрабатываемую заготовку свободными руками, что существенно увеличивает точность выполняемых операций, а также производительность Вашего предприятия.
Приобретая вальцы ESR, Вы сможете на своём предприятии также заниматься гибкой металлических прутков или арматуры. Прочный корпус станка позволяет ему выполнять необходимые производственные работы в течение длительного времени.
Преимущества станка
- Радиус гиба настраивается посредством удобных рычагов. Вы легко сможете установить нижний и задний валки в требуемом положении;
- Рассматриваемый станок прост в управлении. Наглядная кнопочная панель;
- Невозможно осуществить на ножную педаль, поскольку имеется специальный защитный кожух;
- Оборудование надёжно крепиться к полу при помощи анкерных болтов. В процессе радиусной деформации листового металла станок устойчив, что положительно сказывается на качестве изделий;
- Замок на откидном валу позволяет предотвратить его самопроизвольное раскрытие в процессе выполнения технологических операций. Для более удобной работы на каретке заднего подвижного вала имеется шкала.
Техническая характеристика электромеханических вальцев ESR 1315 | ||
Тип привода | Электромеханический | |
Рабочая ширина | 1300 мм | |
Толщина листа | 1,5 мм | |
Диаметр верхнего вала | 75 мм | |
Мощность привода | 1,5 кВт | |
Вес станка | 280 кг | |
Габариты в упаковке | 1900x550x1100 |
