Листогибочный станок трехвалковый ESR-2020х3.5
Листогибочный станок трехвалковый ESR-2020х3.5 Листогибочный станок трехвалковый ESR-2020х3.5 Листогибочный станок трехвалковый ESR-2020х3.5 Листогибочный станок трехвалковый ESR-2020х3.5 Листогибочный станок трехвалковый ESR-2020х3.5
Stalex ESR-2020х3.5 - представитель станков серии Stalex ESR, которая относится к категории наиболее качественных вальцовочных электромеханических станков. Станок используется для производства цилиндрических и конусовидных деталей водосточных, водопроводных и вентиляционных систем разнообразного сечения. Несомненным его преимуществом является большой выбор материалов, с которыми он позволяет работать: сталь, алюминий, медь, оцинковка, поликарбонат и т.д.
Для того, чтобы освободить руки оператора, станок приводится в действие при помощи ножной педали - кроме надежности, этот станок еще и очень удобный. При всех его преимуществах Stalex ESR-2020х3.5 прост в использовании и в обслуживании.
  • Ставнок надежно крепится к полу при помощи анкерных болтов;
  • Поворотно-откидной механизм на верхнем валу. Верхние валки вальцов электромеханических неподвижны, а нижние и задние регулируются;
  • Регулировка нижнего вала с помощью кулачкового упора;
  • Вальцы с тремя ассиметричными валами, изготовленными из высокопрочной стали;
  • Закаленные шестерни;
  • Полированные валы с проточками для гибки прутка;
  • Удобный быстросъемный эксцентриковый зажим;
  • Интуитивно понятная панель управления;
  • Вращение верхнего валка осуществляется в две стороны;
  • Выносная ножная педаль позволяет оператору работать двумя руками - это позволяет повысить не только скорость, но точность и качество работы;
  • Кнопка аварийной остановки позволяет в экстренном порядке остановить работу станка;
  • Возможность гибки на конус.
Техническая характеристика электромеханических вальцев ESR 2020х3,5
Тип привода Электромеханический
Рабочая ширина 2020 мм
Толщина листа 3,5 мм
Диаметр верхнего вала 127 мм
Количество валков 3 шт.
Мощность привода 4 кВт (380 В)
Вес станка 1100 кг
Габаритные размеры 2700x870x1300
Прикрепленное видео
