Электромеханический вальцовочный станок ESR-1550х3.5
Stalex ESR-1550х3.5 - представитель станков серии Stalex ESR, которая относится к категории наиболее качественных вальцовочных электромеханических станков. Станок используется для производства цилиндрических и конусовидных деталей водосточных, водопроводных и вентиляционных систем разнообразного сечения. Несомненным его преимуществом является большой выбор материалов, с которыми он позволяет работать: сталь, алюминий, медь, оцинковка, поликарбонат и т.д.
Для того, чтобы освободить руки оператора, станок приводится в действие при помощи ножной педали - кроме надежности, этот станок еще и очень удобный. При всех его преимуществах Stalex ESR-1550х3.5 прост в использовании и в обслуживании.
- Высокое качество: полированные стальные вальцы не повреждают поверхность обрабатываемой заготовки, гарантируя высокое качество;
- Простое управление: интуитивно понятная панель управления вальцовочного электромеханического станка Stalex ESR-1550х3.5 облегчает работу оператора;
- Ножное управление: ножная педаль позволяет оператору направлять и удерживать заготовку двумя руками, что повышает качество и точность;
- Устойчивость на поверхности: конструкция надежно крепится к полу при помощи анкерных болтов, обеспечивая устойчивость во время работы;
- Вальцы с тремя ассиметричными валами;
- Валы изготовлены из высокопрочной стали;
- Неподвижный верхний вал и регулируемые нижние валы;
- Бороздки для гнутья прутка;
- Поворотно-откидной механизм верхнего вала с эксцентриковым зажимом;
- Возможность гибки на конус;
- Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки;
- Регулируемые нижние валы;
- Гладкие полированные валы с бороздами для гибки прутка;
- Верхний вал вращается в обе стороны.
Техническая характеристика электромеханических вальцев ESR 1550х3,5 | ||
Тип привода | Электромеханический | |
Рабочая ширина | 1550 мм | |
Толщина листа | 3,5 мм | |
Диаметр верхнего вала | 120 мм | |
Количество валков | 3 шт. | |
Мощность привода |
2,2 кВт (380 В) |
Вес станка | 790 кг | |
Габаритные размеры | 2220x760x1270 |
