Электромеханический листогиб трехвалковый ESR-1300х4.5
Электромеханический листогиб трехвалковый ESR-1300х4.5 Электромеханический листогиб трехвалковый ESR-1300х4.5 Электромеханический листогиб трехвалковый ESR-1300х4.5 Электромеханический листогиб трехвалковый ESR-1300х4.5 Электромеханический листогиб трехвалковый ESR-1300х4.5
Stalex ESR-1300х4.5 - представитель станков серии Stalex ESR, которая относится к категории наиболее качественных вальцовочных электромеханических станков. Станок используется для производства цилиндрических и конусовидных деталей водосточных, водопроводных и вентиляционных систем разнообразного сечения. Несомненным его преимуществом является большой выбор материалов, с которыми он позволяет работать: сталь, алюминий, медь, оцинковка, поликарбонат и т.д.
Для того, чтобы освободить руки оператора, станок приводится в действие при помощи ножной педали - кроме надежности, этот станок еще и очень удобный. При всех его преимуществах Stalex ESR-1300х4.5 прост в использовании и в обслуживании.
  • Высокое качество: полированные стальные вальцы не повреждают поверхность обрабатываемой заготовки, гарантируя высокое качество;
  • Простое управление: интуитивно понятная панель управления вальцовочного электромеханического станка Stalex ESR-1300х4.5 облегчает работу оператора;
  • Устойчивость на поверхности: конструкция надежно крепится к полу при помощи анкерных болтов, обеспечивая устойчивость во время работы;
  • Вальцы с тремя ассиметричными валами;
  • Валы изготовлены из высокопрочной стали;
  • Неподвижный верхний вал и регулируемые нижние валы;
  • Бороздки для гнутья прутка;
  • Поворотно-откидной механизм верхнего вала с эксцентриковым зажимом;
  • Возможность гибки на конус;
  • Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки;
  • Гладкие полированные валы с бороздами для гибки прутка;
  • Верхний вал вращается в обе стороны.
Техническая характеристика электромеханических вальцев ESR 1300х4,5
Тип привода Электромеханический
Рабочая ширина 1300 мм
Толщина листа 4,5 мм
Диаметр верхнего вала 120 мм
Количество валков 3 шт.
Мощность привода 2,2 кВт (380 В)
Вес станка 750 кг
Габаритные размеры 2000x760x1270
Прикрепленное видео
