Преобразователь общепромышленный серия мини HC1-C
Преобразователь серии HC1-C - это компактная универсальная модель, предназначенная для работы в технологическом (насосы и вентиляторы, транспортирующие механизмы, экструдеры, миксеры и т.п.) и энергосберегающем оборудовании (станции управления насосами, системы климата и кондиционирования и т.п.).
Характеристики Tecorp HC1-C
- Частотный способ управления с широкими возможностями задания зависимости U вых = f(F вых).
- Синусоидальная форма тока двигателя достигается широтно-импульсной модуляцией напряжения с несущей частотой 16кГц (выбирается пользователем).
- Диапазон регулировки выходной частоты - 0,1…400 Гц.
Точность установки выходной частоты: - по цифровым входам 0,01%; - по аналоговым входам 0,1%. - Диапазон напряжения питания: - для модели 220В - 180…250В; - для модели 380В - 340…460В.
- Пусковой момент - 150% номинального момента при Fвых і 1Гц.
- Перегрузочная способность - 150% номинального момента в течение 60 сек.
- Встроенный PID-регулятор для эффективной работы привода в замкнутой системе автоматического регулирования, например, по давлению или расходу в системах тепло-водоснабжения.
- Встроенный счетчик импульсов с внешнего датчика.
- Автоматическое энергосбережение при работе с насосами и вентиляторами (обеспечивается автоматическим снижением напряжения на двигателе при снижении нагрузки до заданного пользователем уровня и отключением двигателя при снижении нагрузки до величины близкой к холостому ходу).
- Стабилизация напряжения на двигателе при изменении напряжения питающей сети.
- Подхват текущей скорости вращения двигателя при кратковременной потере питающего напряжения.
- Автоматический подъем начального пускового момента.
- Возможность работы привода с переходом на одну из 7-ми предустановленных частот вращения, в том числе, в автоматически исполняемом цикле (обеспечивается встроенным PLC-программируемым логическим контроллером). Время каждого шага может быть задано пользователем в диапазоне 0…65000 сек.
- Независимое задание и выбор 4-х времен разгона/замедления (от 0,1 до 6500сек).
- Последовательный интерфейс RS-485 (протокол Modbus при скорости до 38400 бод).
- Встроенный пульт управления с пятиразрядным LED дисплеем.
- 2 аналоговых входа (4-20мА, -10/+10В).
- 1 релейный и 1цифровой (с открытым коллектором) многофункциональный программируемый выход.
- 1 аналоговый выход для подключения стрелочного прибора, контролирующего выходной ток или частоту.
- 2 встроенных программируемых таймера.
- Режим плавного уменьшения скорости за заданный промежуток времени, что может применяться в приводе наматывающего устройства для поддержания постоянной линейной скорости.
- 6 цифровых многофункциональных программируемых входов.
Размеры Tecorp HC1-C
Техническая характеристика преобразователя общепромышленного серия мини HC1-C | ||||||||||||
Обозначение | Uвх, В | Вых S, кВА | Iном вых, А | Pном. двиг., кВт | A | B | C | D | E | F | Масса (нетто), кг | Масса (брутто), кг |
HC1C00D423B | 1/3x230 | 1 | 2.5 | 0.4 | 74 | 85 | 130 | 141.5 | 113 | d5 | 1.2 | 1 |
HC1C0D7523B | 1/3х230 | 2 | 5 | 0.75 | ||||||||
HC1C01D523B | 1/3х230 | 2.8 | 7 | 1.5 | ||||||||
HC1C0D7543B | 3x380 | 2.2 | 2.7 | 0.75 | 89 | 100 | 140 | 151 | 116.5 | 1.5 | 1.2 | |
HC1C01D543B | 3x380 | 3.2 | 4 | 1.5 | ||||||||
HC1C02D243B | 3x380 | 4 | 5 | 2.2 |
